205 TU 1.1-strarty
slider
Re: 205 TU 1.1-strarty
Příspěvek od slider »
Tak jsem našel návod když to nejde pžes klíček tak potup pak je tenhle / taky mám TU1M a musím používat tenhle postup :up: návod z netu ;-)
1) otevri kapotu vlevo v rohu u nadobky chladici kapaliny je nezapojeny konektor (dvou dratovy) M720
2) vem si dlouhej drat tak 3metry a zastrc ho do jednoho pinu konektoru (ten pin nevim z hlavy, jsou dva takze maximalne ten druhej)
3) drat si natahni az sedacce ridice a otoc klicem do polohy 2 tj. poloha kde je klic kdyz jedes, sviti kontrolka "K" cervena nahore
4) priloz druhej konec dratu na jakekoli uzemnene misto v aute, nejlepe treba na ten kovovy trn do ktereho se zaviraji dvere, nech ho prilozeny 4sekundy a pak ho oddelej "K" zhasne a blikne 1krat a pak zhasne a zase blikne 2krat (kod 12 - start diagnostiky)
--> to znamena ze jsi vstoupil do diagnostickeho rezimu
zase priloz drat na uzemnenou cast auta na 4sekundy a tentokrat "K" vyblika bud chybu a nebo konec diagnostickeho rezimu. POkud je v ni ulozeno vice chyb tak opakuj krok 4 dokud nedostanes kod 11 (tj konec diag.)
nikdy ten drat nedrz prilozeny k uzemnene casti auta dele jak 10 sec , smazal by jsi registr zavad,
prvni blikani oznacuje desitky a druhe jednotky
tj. kod dostanes slozeni tech dvou cisel...
"blik" "blik" "blik" "blik" "blik" pauza "blik" "blik" znamena kod 52 (chyba michani smesi)
BMW 330d 135kw prodáno
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Příspěvek od Stephen »
tak zatim jeste nebyl cas vyblikat auto ale dnes prozmenu tocil starter ale stejne nechytla.Nejdriv tocil normalne rychle,potom pomaleji a pri opetovnem pokusu opet rychle...
baterka, startér, a pak se podívej jestli to hází jiskru a vstřikuje benzín :m:
