rozdíl v motorech 1.0 a 1.4
ahoj, mam takovej dotaz
poznam pohledem rozdíl mezi motorem 1.0 a 1.4 ????
sestra má totiž 106ku v techničáku má motor 1.0 a nechce se mu ňák běhat, tak sem ho začal zpravovat a zjistil jsem že řídící jednotka a klapka (vstřikování) jsou z 1.4 obsahu....
a teď by mě zajímalo jestli na hlavě nebo motoru poznám co je to za motor bez toho abych musel sundavat hlavu a měřit válce
jo a štítek na motoru je tak z 1.0
předem všem díky
p.s. oplácký motory znam ale pežoťácký bohužel, tak snad jsou tu ňáký znalci
předem všem díky
můj život měří jen 400metrů...
Re: rozdíl v motorech 1.0 a 1.4
Napadá mě jedině snad na rozvodech protože tam by měl být stejnej řemen pro 1.0 a 1.1 ale 1.4 má jinej. Pak už snad jedině ty válce.
ok to mě nenapadlo, mrknu na to jaký tam jsou rozdíly.díky
Mrkni na číslo na řemenu a podle toho to potom dohledej v katalogu dílů nebo mi ho pošli a já se ti mrknu. Nevím přesně jaké jsou v nich rozdíly, ale 1.4 má jinej.
Jinak to v podstatě nemáš šanci poznat protože ostatní jde zaměnit či případně splácat z jakéhokoli TU motoru.
dobrá, díky moc, zkusim zjistit a dam vědět ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
lukas309 po letech už nemusí bejt číslo na řemenu čitelný ![:myslim: :myslim:](./images/smilies/myslim.gif)
Tak potom už zbývá jedině změřit válce.Jarda S. píše:lukas309 po letech už nemusí bejt číslo na řemenu čitelný
Jinak jsem se díval do SB a rozdíl je v počtu zubů.
1.0 má 104 zubů
1.4 má 108 zubů u hliníkového bloku a 101 u litiny
takže pokud na řemenu nebude vidět číslo tak spočítej zuby na řemenu
tak sem dneska našel označení řemenu a je to dayco 104RP170H 94357
což znamená podle toho co jsem našel že je to 1.0 a nebo 1.1
tak teď ještě zjistit jestli 1.0 nebo 1.1 abych podle toho sehnal vstřikování a jednotku.....
bych se z toho potentoval, by mě zajímalo kdo to takhle zbastlil
nebo myslíte že by to fungovalo jak má ikdyý by to bylo takhle zbastlený z různejch motorizací ?
![:( :(](./images/smilies/icon_frown.gif)
Hele a nechceš tam rovnou dát 1.4? Nikdo to nepozná a ten rozdíl ve výkonu je fakt znatelnej. Spotřeba téměř stejná.
Než řešit co z čeho je tak se mi to zdá jako lepší varianta.
Ale jinak i kdyby to byl 1.0 tak ti to klidně pojede na vstřik a jednotku z 1.1. Tam není takovej rozdíl.
ju ??? tak 1,1 jednotku má táta na 99% takže bych sehnal ještě to vstřikování a snad by to bylo OK
Já když jsem si do auta dal 1.4 tak asi týden jsem jezdil s jednotkou 1.4 a vstřikem 1.1 a ve městě jsem rozdíly byly minimální respektive skoro žádný.
Mezi 1.0 a 1.1 to podle mě ani poznat nepůjde. Jinak se ti mrknu jestli náhodou vstřik z 1.1 ještě nemám.
jo ? tak snad by to šlo no ... ale mam kaput celý vstřikování - tím myslím klapku a potencák, trysky z 1.1 a 1.4 se mi tam válej ;)
dlouho jsem tu nebyl, tak sem nabastlil na ten motor vstřikování + jednotku z 1,1 a motor vypadá že šlape jak má akorát mam problém z potenciometrem klapky, takže asi budu shánět ještě jiný vstřikování ![:( :(](./images/smilies/icon_frown.gif)
