Studené TD - kouří bíle
Re: Studené TD - kouří bíle
to kamil s přidavačema nafty problém mit nebude, on má spíš opačnej problém. Jde mu tam tolik nafty, že to nemůže pořádně ani hořet :fran:
diesel3
Příspěvek od diesel3 »
ale co když se jede neni moc za sebe vidět tak at to hulí jak chce :m: :m:
panter-josef
Příspěvek od panter-josef »
zřejmě máš malý předvstřik, to má velikej vliv na bílé pokuřování za studena a nepravidelný chod :up:
diesel3
už mi to začlo hulit hodně taky stejně a opravdu to je předvstřikem,dnes sem nastavil jinej a ani si nezačoudí a chod je taky nádherně čistej.
Venkovak
Skutečné jméno: Kamil
tel.:: 603302746
Příspěvek od Venkovak »
a čim se dělá předsvtřik?
diesel3
čerpadlo je uchycený k držáku 3 šroubama a ty šrouby povolíš a natočíš si čerpadlo jak potřebuješ.
Venkovak
tel.:: 603302746
Jo tyhle myslíš,tak to už vim o co jde ;-) ...
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Tak pak podej hlášení.. :Merci:
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
tak mám něco podobného na svém TD, jen to kouří bíle i za tepla a motor má nepravidelný chod- vynechává
co jsme s motorem dělal:
po tom co se mě rozpadlo turbo a motor byl chcípnout přes kvalt v nejvyšších teplotách jsem usoudil po namontování záložního turba, že motor se jaksi třese a má chvilkama nepravidelný chod- přisoudil jsem to fouklým těsněním a zkouroucenýma hlavama
hlavy sem nechal přebrousit- byly rovné
nové těsnění- ale dal jsem nejslabší
pak sem ulomil přepad vstřikovače- známý mě ho vrátil "opravený" přepad tam byl, ale taky na těle vstřikovače housenka od CO2, - zřejmě roztrhl obal vstřiku, když ho rozšroubovával
dalo se fungl nové turbo z A6ky
a ještě sem si řekl, že přidám trochu "fora"
po nastartování motor na volnoběh neustále bíle možná šedě(prostě nespálená nafta) kouří a i když čerpadlem hýbu jak chci tak to prostě stále kouří
nějaké návrhy co s tím???
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
buď je malej předstih, nebo máš vstřiky s nižšim tlakem než čerpadlo, pak to je jak průtokáč
Milo75
tel.:: 728845763
takhle běžel motor než sem ho rozebral
a dělal jsem jen hlavu
s předvstřikem mohu hýbat jak chci a kouří stále i za tepla
http://www.youtube.com/watch?v=HiziLuow ... e=youtu.be
ex.205 1,8D utopeno
diesel3
Milo75
tel.:: 728845763
tak u mě to byl vstřikovač vadný - při opravě odpadové trubičky prasknul při rozdělávání a svaření obalu mu neudělalo dobře
u tebe bych změřil komprese, to vypadá na KO motor
změř je při zahřátým motoru a vyndaných svíčkách a pak do před každém měření vstříkni trichu oleje do spalovacího prostoru, jestli se tlak zvedne, tak jesou kroužky KO, v opačném případě problém v hlavě/těsnění
co měl tatík 405 TD tak to byl nejhorší motor co jsme měli, kupovat pochybný motor bez vyzkoušení tedy nedoporučuji
ex.205 1,8D utopeno
