Ronald Gyrros by Hoj@n
NOVON
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Příspěvek od NOVON »
drakenx700 píše:opravdu je to nejlepší horkym vzduchem :up:
Nebo strunou na vyřezáváni autoskel...
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Vše se bude testovat ve čtvrtek, pokud se zadaří a přijde cívka, tak budu i startovat... pokud nastartuju, pustím se do brzd... jinak mě napadlo sundat ten blatník vlkým kladivem, ale to asi nebude nejideálnější... kde já kua seženu tu pistoli na to...
no ale to ten blatník zničíš. ale jestli budeš sundávat ten bouchlej, tak je to jedno
Hoj@n
tel.:: 777232994
No tak žádný jiný se nechystám sundat, takže ano, ten bouchlý.... jinak ještě jedna malá otázečka, nejspíš si mám ten nový nechat prvně nastříkat a pak to dávat na auto že? :fran:
Soty
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Sotirios
Příspěvek od Soty »
no jestli si pořídíš novej polskej nebo jakoukoli druhovýrobu tak ho tam musíš nejdřív napasovat což když nevíš jak na to tak je to docela o nervy ale jak ho tam napasuješ s tím že když ho sundáš a znova nandáš bez toho abys do toho musel znova bouchat tak jako dobrý to ho dej olakovat a pak si ho tam dej ale spíš počítám že se ti to bez opětovného násilí nepovede takže přinejlepším natřít zevnitř nějakou základovkou a vrchní klidně syntetika to může bejt , nasadit napasovat popřípadě podlepit rovnou a olakovat na autě ...Ono de hlavně o to že se to lépe lakuje když to není na autě ale i tak není problém ... :up:
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
Hoj@n
tel.:: 777232994
Draken, co jsi mi to tenkrát dával za blatník, nevíš, jakou má historii?
nevím, co je to zač za blatník, ještě jsem ho ke Garroskovi nepřikládal... ale budu si teda pamatovat, že prvně napasovat, potom lakovat, už bych to udělal naopak :fran:
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
To by nebylo dobré :D A nezapomeň to ošetřit z té druhé strany jinak ti to začne hnít ..to co tam dávaj tu černou barvu to je jen kvůli skladování jinak to nic nevydrží ...
Soty
Rok narození: 1992
Příspěvek od Soty »
:vul: A ještě nezapomeň na šroub na kterej se dostáváš z interiéru a ten kterej je zalitej blízko prahu v gumoasfaltu ... :vul:
Hoj@n
tel.:: 777232994
No tak já to nemám ošetřené zatím ničím, je to ted jen v černé barvě...
už ani nevim, že jsem ti nějakej blatník dával :m:
Hoj@n
tel.:: 777232994
Jojo, byl tuším od Richiho... Jsem si ho u tebe vyzvedával...
tak to jo, to se musíš zeptat jeho :up: ale myslim že byl úplně novej ale druhovýroba
Hoj@n
tel.:: 777232994
Po výměně cívky Garros ani neškytl... opět se to snažilo nastartovat, ale nic.... může to být teď tou zimou? :cry:
ne, jde tam benzín? roztřikuje vstřik?
Hoj@n
tel.:: 777232994
Řeknu to asi takto... čerpadlo jede... respektive zabzučí... co dál mám teda dělat? Napiště mi prosím, co musím oddělat, co rozdělat abych mohl nastartovat :fran:
svíčky zkoušet teď asi nebudu, motor je celý olezlý mrázem...
