Rada
Rada
Zdravím.Mam takovej problem nefunguje mi podavací čerpadlo na P205 1.1 nejde do toho proud nevíte nekdo co by to mohlo delat? Děkuji za radu.
Re: Rada
Dikes mrknu na to a pisnu jestli to bylo tím ;)
Re: Rada
A jak jsi poznal, ze do nej nejde elektrina? Pri otoceni klicku do druhe polohy cerpadlo sepne jen na cca 2 sekundy a pak zas vypne. Az pri pokusu o startovani se do cepadla pusti nastalo proud...
Re: Rada
byli jsme u toho dva ja zapnul kliček do druhe polohy a kamos tam meril,a pak jeste poslouchal a nevrčelo.Už to funguje on ten pešek stal pul roku v rozebranem stavu a ja ho koupil a daval ted do kupy a byl tam odpojenej kabel.tak to bylo tím.
Re: Rada
Jeník0002 píše:byli jsme u toho dva ja zapnul kliček do druhe polohy a kamos tam meril,a pak jeste poslouchal a nevrčelo.Už to funguje on ten pešek stal pul roku v rozebranem stavu a ja ho koupil a daval ted do kupy a byl tam odpojenej kabel.tak to bylo tím.
