Spotřeba
hobb
Spotřeba
Příspěvek od hobb »
Ahoj, potřeboval bych poradit. Mám vysokou spotřebu. Dost vysoké otáčky. Nejspíše nějaké čidlo teploty špatné? Má někdo zkušenost? Může to být tím, a kde se nachází. Potřeboval bych trochu nasměrovat.
Re: Spotřeba
bez toho aby si napsal jakej máš motor ti asi nikdo moc neporadí :roll: :m:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: Spotřeba
Příspěvek od Mitja »
vinorak píše:bez toho aby si napsal jakej máš motor ti asi nikdo moc neporadí :roll: :m:
To je pravda, ve standardni vybave zatim věštecké koule nemáme ;-)
hobb
Re: Spotřeba
Příspěvek od hobb »
1.2 benzín 1991
Re: Spotřeba
zkus vyblikat diagnostiku, jinak tyhle motory trpí na potenciometr škrtící klapky, může bejt v háji lambda, čidlo teploty vody
Mitja
Re: Spotřeba
Jak vysokou mas tu spotrebu? Kdy mas vysoke otacky a jak moc vysoke? Mas strikacku, karburator, nebo jednotkou rizeny karburator? Mas originalni vyfuk? Cim vice udaju das, tim lepe ti poradime.
hobb
Re: Spotřeba
Příspěvek od hobb »
Spotřebu mám nějakých 8-9 litrů. Je to stříkačka. Výfuk origo. Špatnej katalyzátor. Vysoké otáčky jsou po startu, za 20-30 vteřin se ještě zvýší. Za nějakou dobu se to zase zlepší a klesnou a pak už jsou konstatní ale i tak jsou podle mě dost vysoké na ohřátej motor. Hodnoty nevím protože to nemá otáčkoměr.
hobb
Re: Spotřeba
Příspěvek od hobb »
drakenx700 píše:zkus vyblikat diagnostiku, jinak tyhle motory trpí na potenciometr škrtící klapky, může bejt v háji lambda, čidlo teploty vody
Mohl bys to trochu rozvést s tou diagnostikou.
Mitja
Re: Spotřeba
hobb píše:
Zde: http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... iagnostika
hobb
Re: Spotřeba
Příspěvek od hobb »
Mitja píše:
hobb píše:
Tak jsem zkusil tu diagnostiku ale nějak to nefunguje. Udělám vše dle návodu ale kontrolka diagnostiky nebliká. Když se klíček vrátí do polohy 2 tak diagnostika pouze svítí (stejně jako ostatní kontrolky)
Mitja
Re: Spotřeba
hobb píše: Tak jsem zkusil tu diagnostiku ale nějak to nefunguje. Udělám vše dle návodu ale kontrolka diagnostiky nebliká. Když se klíček vrátí do polohy 2 tak diagnostika pouze svítí (stejně jako ostatní kontrolky)
Bud drzis klicek v te odpruzene poloze moc kratce nebo moc dlouho. A nebo mas jednotku, ktera nejde klickem vyblikat, ale tech moc neni.
Jeste muzes zkusit udelat diagnostiku pres diagnosticky konektor v motorovem prostoru, jeste nedavno se to tady v nejakem tematu resilo, uz presne nevim kde.
hobb
Re: Spotřeba
Příspěvek od hobb »
Mitja píše:
Jo tak držel jsem ho odhadem aby to bylo víc jak 5 vteřin ale neměřil jsem to. Ještě to zkusim. Jinak nějaká rada mimo disgnostiku na tu spotřebu? Myslím, že 8-9l na lehkou nohu je hodně. Podle mě to jede na sytič a je špatný nějaký čidlo teploty nebo čím se to ovládá. Potřeboval bych vědět kde se nachází a jestli je možný ho nějak odzkoušet(kromě toho, že ho rovnou vyměním). Nebo by se mě hodila kniha "Jak na to" jestli někdo nemá? Ve vláknu o této knize jsou pouze nefunkční odkazy.
Re: Spotřeba
čidlo je hned vedle termostatu, vedou do něj dva dráty a má modrej konektor
hobb
Re: Spotřeba
Příspěvek od hobb »
Jo tak už mě ta diagnostika funguje. Píplo mi to 41 snímač otáček / polohy. Předpokládám, že na spotřebu to vliv mít nebude?
Re: Spotřeba
tohle myslim hodí vždycky, protože se netočí motor. ale víc ti asi poví lukáš, ten má s maloobsahem víc zkušeností.
