Spotřeba
Re: Spotřeba
Ono kdyz ten klicek drzis vic nez 10 sekund, tak by se mely vsechny chyby z registru smazat... tak jestli jsi ho nekdy predtim nahodou nedrzel moc dlouho. Projed to nejakou delsi trasu a zkus vyblikat znovu.
Jinak ohledne spotreby - tyhle motory jsou z hlediska spotreby dost haklive na kazdou dirku ve vyfuku, takze poradne prohlidnout cely vyfuk. Dale cidlo teploty vody, jak psal draken. Pak je moznou pricinou vadna lambda sonda. Pripadne i potenciometr skrtici klapky.
Ohledne volnobehu - lanko plynu musi byt u skrtici klapky volné, nesmi byt napnute. Taky muzes mit v haji krokovy moturek nebo spinac volnobehu, ale to by ti spis chcipalo nez zralo vic.
A jeste muzes zkusit klasicke veci, ktere ovsem u tehhle motoru problemy se spotrebou obvykle nezapricinuji: svicky, vzduchovy filtr, palivovy filtr.
Re: Spotřeba
Jo vyzkouším ještě jednou tu diagnostiku. JInak výfuk je dobrej, kromě katu. Ten to má za sebou. Ale podle mě to v tom není protože to nemá vliv na otáčky motoru. Takže to bych neřešil. Vyzkouším to čidlo a lambdu. Lanko plynu je volné. Ale otáčky to má divný. Při nastarotávní vysoké jako normálně na sytič, ale právě po nějakých 20 s se ještě dost zvýší to by asi lankem nebylo. Ale jinak díkMitja píše:Ono kdyz ten klicek drzis vic nez 10 sekund, tak by se mely vsechny chyby z registru smazat... tak jestli jsi ho nekdy predtim nahodou nedrzel moc dlouho. Projed to nejakou delsi trasu a zkus vyblikat znovu.
- slider
Re: Spotřeba
Může to být taky ten katalizátor nebo vysipaný výfuk třeba, pak už jen třeba zajet na diagnostiku než přes klíček a zjistí jaký hodnoty davaj čidla.Hold ty motory jsou haklivý na spotřebu jak šlapeš.
BMW 330d 135kw prodáno
Re: Spotřeba
Právěže já jezdím lehkou nohu. Katalyzátor to být asi nemůže protože kat nemá vliv na velikost otáček. Totéž vysypaný výfuk.slider píše:Může to být taky ten katalizátor nebo vysipaný výfuk třeba, pak už jen třeba zajet na diagnostiku než přes klíček a zjistí jaký hodnoty davaj čidla.Hold ty motory jsou haklivý na spotřebu jak šlapeš.
Re: Spotřeba
No určitě já teď mpotřebuji vyřešit proč to má tak vysoký točky.Dlavka píše:Ale kvalita vyfuku se odrazi na spotrebe
Re: Spotřeba
Jinak dnes jsem se díval na to čidlo a hned vedle termostatu je čidlo do kterého vede 1 drát? Můžu to případně vyfotit.drakenx700 píše:čidlo je hned vedle termostatu, vedou do něj dva dráty a má modrej konektor
Re: Spotřeba
to je pro budík, hledej čidlo s dvěma dráty
Re: Spotřeba
Hledej o 10 cm níže napravo na boku termostatu.hobb píše:Jinak dnes jsem se díval na to čidlo a hned vedle termostatu je čidlo do kterého vede 1 drát? Můžu to případně vyfotit.drakenx700 píše:čidlo je hned vedle termostatu, vedou do něj dva dráty a má modrej konektor
