zadna naprava
blackdragon
Rok narození: 1977
zadna naprava
Příspěvek od blackdragon »
Chcel by som sa opytat, co znamenaju tie zlte znacky na torzkach zadnej napravy (jedna sa o napravu z 1.9 GTI)?
Idem robit repas zadnej napravy a mal som v plane ju dat opieskovat a nakomaxitovat.
Tak ma zaujima ci mozu ist na opieskovanie aj torzne tyce... :ups: dik za info.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Re: zadna naprava
Příspěvek od Zdenek »
to je označení, který si tam pravděpodobně někdo dodělal, původně jsou tam tuším dvě a tři čárky. Ovšem ve výsledku pro Tebe to nemá žádný význam.
Jedinné, co je důležité je nepřehodit ty torzky. tzn, ta která je vzadu musí jít zpět na stejné místo. jinak ti pak praskne. (neměli by se torzky otáčet, aby směr pružení zůstal stejný) Z toho vyplývá i to pískování, v žádném případě nepískovat, naruší se struktura a pak ti opět hrozí prasknutí.
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
Zdenek píše:to je označení, který si tam pravděpodobně někdo dodělal, původně jsou tam tuším dvě a tři čárky. Ovšem ve výsledku pro Tebe to nemá žádný význam.
Dik za info. :up:
..cela naprava je zo spodnej strany pod slusnou vrstvou gumoasfaltu a ten pojde dole iba mechanicky, alebo sa mylim?... :myslim:
Keby tam bola iba farba, natrem to odstranovacom starych naterov a zlezie to samo, ale co s tymto?
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Zdenek
Re: zadna naprava
gumoasfalt jedinně seškrábat... ideálně dlátem, drátěný kartáč ve vrtačce nebo flexe se ryhle zanese a je to vháji.
Jarda S.
Re: zadna naprava
Příspěvek od Jarda S. »
umejt nitroředidlem :m:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
Jarda S. píše:umejt nitroředidlem :m:
Na tu vrstvu gumoasfaltu co je na naprave by som potreboval 20L riedidla a kilometre handier.. :roll:
Pieskovanie sice moze "narusit" povrch kovu a z hladkeho povrchu urobi "hrbaty". No nechce sa mi verit ze by pieskovanie dokazalo poskodit torzky natolko, aby pri zatazeni praskli. Ale OK...torzky ocistim inac.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
blackdragon píše:
:m: ziadne dalsie napady?
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Re: zadna naprava
drátěný kartáč do vrtačky :fran:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
vinorak píše:drátěný kartáč do vrtačky :fran:
:fran: srandista!
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
manko
Re: zadna naprava
Příspěvek od manko »
""opieskovanie"" suchým ladom nepoškodzuje kov ;-)
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
manko píše:""opieskovanie"" suchým ladom nepoškodzuje kov ;-)
dik za typ.... :up:
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
OK, firmu ktora robi neabrazivne otryskavanie suchym ladom som nasiel.
Je mozne rozobrat zadnu napravu bez toho aby som mal s jej skladanim nasledne problemy? Mozno ta otazka znie hlupo, ale vysvetlim: Ked zadnu napravu rozoberiem a vyberiem z ramien torzne tyce, musim ich vlozit na povodne miesto...to mi je jasne. Nemozu sa prehodit medzi sebou. Musia sediet na zub presne alebo sa mozu pootocit okolo svojej osi?
Skusal pouzit niekto na torzne tyce praskovu farbu?
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
manko
Re: zadna naprava
Hlavné je aby si ich nezamenil aby proste tá čo je bližšie pri nádrži tam aj ostala ale okolo svojej osi ich otáčať kludne môžeš . Práškovú farbu myslím bez problemou len potom poriadne očistiť ten tisichran .
Nemáš náhodou stránku na tú firmu ? ;-)
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: zadna naprava
manko píše:Hlavné je aby si ich nezamenil aby proste tá čo je bližšie pri nádrži tam aj ostala ale okolo svojej osi ich otáčať kludne môžeš . Práškovú farbu myslím bez problemou len potom poriadne očistiť ten tisichran .
Ano, pochopil som ze ich nemozem medzi sebou prehodit. A co tie asymetricke podlozky?
Mam stranky na tie firmy, ale vsetky su v mojom okoli +/-...(od par kilometrov do 114 km od BA)....Takze neviem ci by Ti to k niecomu bolo (Ak ano, napis mi SZ, poslem Ti ich.).
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
manko
Re: zadna naprava
No tie podložky pokial si dobre pametam sa kuskom zasuvaju do toho ramena je to ako taka poistka aby sa navytiahla torzna tyč . Tú tam založíš stále a v podstate akokolvek tam bude torzka po osi otočená .
