po vymene tesneni pod hlavou nejde nastartovat
Fridex
Příspěvek od Fridex »
Ahoj po vymene tesneni pod hlavou nejde nastartovat. :evil: Vyblika mi to 14 Snímač teploty chladící kapaliny. Je mozne ze by kvuli tomu nesel nastartovat :?: Za rady moc dekuji
Re: po vymene tesneni pod hlavou nejde nastartovat
a hází jskru, vetřikuje palivo ? jsou správně rozvody ?
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
Fridex píše:Ahoj po vymene tesneni pod hlavou nejde nastartovat. :evil: Vyblika mi to 14 Snímač teploty chladící kapaliny. Je mozne ze by kvuli tomu nesel nastartovat :?: Za rady moc dekuji
Krom toho co vyjmenoval Vino, tak mozne to je.
bez toho čidla to musí naskočit. maximálně neudrží volnoběh
Fridex
jiskru vyskousim, na palivo se kouknu ale rozvody mam dobre. normalne toci ale nenaskoci du to pokoumat
Fridex
tak palivo tam de teda apon do te hlavni trubky privodu, jiskru hazi, porad 14ka na cidle jsem nameril skoro 5kohm je to mozny. porad nejede pls pomoc
Naposledy upravil(a) Fridex dne 07 dub 2012 13:09, celkem upraveno 1 x.
Fridex
co cidlo HU ma byt pripojene predtim bylo odpojene a normalne to jelo ani nevim kam ho mam zapojit
Fridex
Mitja píše:
A proc by se jen tak rozbilo nic jsem s nim nedelal krome toho ze jsem ho odpojil. Predtim zadny problem nebyl
Antoni
Rok narození: 1970
Skutečné jméno: Ivo
tel.:: 777045628
Příspěvek od Antoni »
Měl jsem 205 1.6 GTI na plyn. Jak jsem se vrtal v motoru, upadl kabel od plynu +12V poblíž čidla teploty a dotkl jsem se jím kabelu od toho čidla teploty. Od té doby jsem nemohl nastartovat (na benzín ani na plyn), 2 měsíce bylo auto v servise, palivo šlo, jiskra šla, měnili palec, víčko rozdělovače, svíčky atd., nepřišli na to a auto mi vrátili. Porovnal jsem čidlo teploty s jiným, poměřil a to původní bylo vadné. Vyměnil jsem ho a od té doby auto jede. S tím vadným čidlem auto blafalo, už se zdálo, že naskočí, motor se krátce protočil, ale až do vybití baterky nenastartovalo. Doporučuju porovnat s jiným čidlem.
Mitja
Fridex píše:
Mitja píše:
5 kohm by mohlo byt ok pri tehle venkovni teplote. Nicmene s vadnym cidlem by ti to alespon blaflo, ale treba poradne nenastartovalo.
Fridex
Dnes zkusim nastavit ventily tak uvidim, cidlo jiny nemam tak nemuzu porovnat jedine z favorita mono motronic ale to budeasi jiny.
Fridex
Tak uz nevim vule ventilu nastavena, vycisteny rozdelovac, jiskru haze teda aspon venku, palivo vstrikuje, jedine to cidlo...
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
helet se špatným nebo odpojeným čidlem ti to jen tak nechytne musis tocit tak 2-3 minuty pak to možna chytne :!: :!: a to cidlo ma mit max do 1,5 kOhmu. tady je tabulka .
Orrllando
Rok narození: 1992
Skutečné jméno: Ondra Malek
Příspěvek od Orrllando »
tak co vyřešil si to ? vypada to že mam stejnej problem
Fridex
jop vyresil... ja blbec jen prehodil konektory od zpateckoveho spinace a cidlem teploty.(mimochodem maji myslim aspon moje kazdy svoji barvu) :ups: zkus to prehodit a uvidis ja jen prehodil zpet a jezdim :twisted:
