Ronald Gyrros by Hoj@n
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Jestli je to dostatečně dlouhý, tak to prostrčíš stejnou dírou jakou vede brzdová trubka dolu ke kolu a umístěný je to právě někde u tlumiče (tak aby do toho šel dát protikus co je na destičce)
ok, zítra na to mrknu
doufám, že mi to zítra pujde v pohodě vše protahat, tak jak to má být... jen nechápu ten bílý kouř z výfuku, to je ale podle mě i lambdou, kterou jsem měl rději odpojenou...
Je to myslím ta věc, co je na motorové příčce jak od toho vedou dráty. Takovej váleček.
jo, je to takový ten váleček kousek od diagnostického konektoru... řešil jsem to tady na podzim a bylo mi řečeno, že je to na vypínání motoru při nehodě
A to mi tam chybělo a proto mi to nestartovalo...
To mi připomíná, že z výfuku se mi těma otřesama začala odlupovat rezvinorak píše:ty máš nějakou věcičku na automatické vypínání motoru ????? a bíle to hulý, protože je za tu dobu hromada vlhkosti a bordelu ve výfuku i v motoru....
to je kravina
, to je nějaký odpor kvůli vstřiku, myslíš že se to při nehodě jako nějak rozpadne aby to nevstřikovalo palivo? to je přece jedno, protože budou pořád zaplý klíčky a pumpa bude tlačit ikdyby ti praskla hadice a teklo to rovnou na svody
Já nevím, takhle mi to bylo řečeno tady
Ale je to jedno, hlavně, že to už jede
To ani nezapojuj, temer nikdy to nefunguje, jen to zavazi a kdyz se ti nekde prodre drat tak ti bude poblikavat kontrolka na palubovce.Hoj@n píše:Kam s tímto? Vede to někde z pravé strany (když se dívám na motor) jakoby zespodu... Nevite prosím někdo?
Ja to mam na obou Pugach odpojene. Stejne se na stav brzdovych desticek se divam pri kazde vymene kol letni/zimni...
Ok Mitjo
Ze spodku auta mi jde kouř a smrdí to umělou hmotou, já jen doufám, že je to jen nějaký bordel na svodech a opaluje se to...
Nemas opreny nejaky kabelovy svazek o vyfuk...?Hoj@n píše:Ze spodku auta mi jde kouř a smrdí to umělou hmotou, já jen doufám, že je to jen nějaký bordel na svodech a opaluje se to...
KOntroloval jsem to a nemám... když jsem se koukal, odkud to kouří, tak je to ze svodů... jen doufám, že to bude jen nějaká nečistota, nebo tak něco... Myslím si, že kdyby hořela opět elektrika, tak to kuří všude možně, ale tohle kuří čistě ze spodu auta ze svodů, když se zahřejou...
nenateklo ti tam trochu oleje, WD40 nebo nemrzky, všechno to pak hezky kouří a smrdí když se to vypaluje
No, jak jsem se dnes koukal, tak on celý motor je pocákaný bůh ví čím, hlavně teda olejem... jen se to bojím nechat nastartované delší dobu, aby to nechytlo
