manko píše:No tie podložky pokial si dobre pametam sa kuskom zasuvaju do toho ramena je to ako taka poistka aby sa navytiahla torzna tyč . Tú tam založíš stále a v podstate akokolvek tam bude torzka po osi otočená .
Hmmm...OK. Uz su pokope iba torzky, ramena a napravnica... ostatne som uz dal dole.
Tento tyzden to skusim rozobrat. Nemam sa moc kam ponahlat (firma ktora robi to otryskavanie ma volno a mam sa ozvat az desiateho-jedenasteho).
.......blackdragon
Aktualny autopark: Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW) Audi A4 Avant 1.9 TDI quattro (1.9l, 96kW, quattro)
Kto tu GTI napravu rozoberal kompletne?
Nedari sa mi vybrat jedno rameno a nerad by som ju nejako poskodil, takze asi potrebujem radu od niekoho, kto to uz robil.
Musim vymenit loziska aj capy a jedo rameno nie a nie von. Poradi niekto, ako dostat rameno von z napravnice a nasledne z ramena este aj torzku?
.......blackdragon
manko píše:Ak to nejde vyklepať silou tak plameň a nahriať .
Dik za typ. Rameno sa mi uz medzicasom podarilo uvolnit a dostat von.
Zadna torzka ale zostala na napravnici, predna v ramene...snad ich "presvedcim", aby sa "pustili".
.......blackdragon
upni do svěráku a nalij tam brzdovku, přes noc nech působit a ráno musí jít ven sama. Jen pozor při vyrážení z nápravnice měj ten "domek" podepřený, aby ti neprasknul.
205 1,9 GTI 94kW - další gti ve věčných lovištích 205 1,6 GTI 75kW - sešrotováno 205 1,9 GTI 94kW - uloženka 205 1,9 GTI 88kW - ve výstavbě - 6q převodovka, 94kW motor DUCATI Monster 2001
Zdenek píše:upni do svěráku a nalij tam brzdovku, přes noc nech působit a ráno musí jít ven sama. Jen pozor při vyrážení z nápravnice měj ten "domek" podepřený, aby ti neprasknul.
Dik za dalsi typ. Zatial to skusam uvolnit s pouzitim oleja s obsahom MoS2. Zatial povolili vsetky sroby a matky s pouzitim toho oleja...tak povolia snad aj torzky. Ak nie, skusim niektory z vasich navrhov. Problem je iba s tym zverakom....V tomto momente ho este v garazi nemam...
.......blackdragon
manko píše:Alebo ten sprej na zmrazenie popraska tu zatuhnutu hrdzu a povolí .
Jedna torzka je uz vonku.
Druha pojde zajtra pod acetylenovy horak, nebude ma stvat!
Okrem toho aj tak potrebujem dat vylisovat capy, tak to pojde jednym vrzom.
.......blackdragon
blackdragon píše:
Taaaak... capy aj torzka su vonku...stacil lis.
Na vybratie capu "stacil" tlak 10t, na torzku bolo treba takmer 20t!
.......blackdragon
Objednaval niekto pri repase zadnej napravy aj to gumove tesnenie co je vo vnutri capov a excentricke podlozky co sa pouzivaju na torzky? Co to stoji? Da sa to kupit aj niekde inde ako v Peugeot-e?
.......blackdragon
blackdragon píše:Objednaval niekto pri repase zadnej napravy aj to gumove tesnenie co je vo vnutri capov a excentricke podlozky co sa pouzivaju na torzky? Co to stoji? Da sa to kupit aj niekde inde ako v Peugeot-e?
nikto??
.......blackdragon
Nemám tušenie ja som kupoval celú sadu na repas . zohnal mi ju kamarát z autotechny ani neviem čo tam všetko bolo ale opravovali napravu v servise . Bolo to síce na 405 ale je to skoro to isté . Jedine skúsiť niekde v autodieloch
