Stale mi sviti dobijeni...nevim co stim..
spajk0
Skutečné jméno: Petr zajicek
Příspěvek od spajk0 »
Tak se mi naskyt dasli problem.....stale mi sviti dobijeni...ale altik dava jak ma...baterka se dobiji..ale kontrolka mi nezhasen.nevim kde co...mam tam altik z P309 1.6....nemuzue to byt treba tim ze sem dal budiky jineho tipu 205tky..
mno je stim autem jeste dost prace :D
Re: Stale mi sviti dobijeni...nevim co stim..
tak altik může mít proraženou diodu a na to bacha, může i přebíjet
David
Skutečné jméno: David Novak
Příspěvek od David »
Zkus změřit napětí co leze z toho konektoru na altíku. Pokud je to normálně +-13V tak je ještě možné že se na budících ta kontrolka někde ukostřila
kquba7
Skutečné jméno: Jakub Kabat
tel.:: 737554283
Příspěvek od kquba7 »
David píše:Zkus změřit napětí co leze z toho konektoru na altíku. Pokud je to normálně +-13V tak je ještě možné že se na budících ta kontrolka někde ukostřila
ne bo se ti na budíkach mohl jen povolit konektor kdyby byla probitá dioda tak uz mu vyhorela pul auta
spajk0
altík dobíjí jak má dáva 14,2 .... ale spíš asi jde o to že altík z peginy 1.6 motoru má dvou pinovej ten blbinec s uhlíkama (nevím jak se tomu ted říka) tak spíš stím..... altík by v háji nemel bejt byl po repasu... :D zkusím tam dát druhej typ altíku a uvidím co dál...
