mytí motoru
mytí motoru
kolik spotřebuju arvy na očištění motoru? prodává se to po půllitrech, tak abych věděl, kolik toho mám koupit
- Dlavka
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: David
Re: mytí motoru
No ja spotreboval na umyti prevodovky zhruba 150ml myslim :) Myslim ze by melo stacit toho pul litru Akorat teda ja sem mel tu bezoplachovou a ta me prijde ze myla hure nez ta klasicka...
Re: mytí motoru
Ja bych motor na aute urcite zadnym prostredkem nemyl. Budes z toho mit akorat problemy.
Re: mytí motoru
mitja: vzhledem k tomu, že se tyhle přípravky úspěšně používají už několik desítek let, tak si dovolím dovodit, že to s těma problémama zase až tak horké nebude .-)
dlavka: tu neoplachovost jsem nepochopil. to jako jen potřeš a co dál? nic? pak se to samo očistí? .-)
Naposledy upravil(a) pichy dne 15 kvě 2012 20:20, celkem upraveno 1 x.
- Dlavka
Re: mytí motoru
No ono to v navodu bylo psane ve smyslu ze to proste macis a drhnes.. a pak jak to zapusobi tak to jen otres.. ale kdysi sem s brachou myl takovou tou klasickou a nakonec sme to splachli vapkou a bylo to ok! ... proste ta neoplachova se mi neosvedcila..
- moli9
- Skutečné jméno: Jirka
- tel.:: 774182079
Re: mytí motoru
půl litr by ti měl určitě stačit... i na případný došmrdlání na místa, kde to bude špatně.
jinak ta bezoplachová je naprd,co jsem slyšel.
mitja: pichy má pravdu.. používá se už hrozně dlouho a co my to v rodině používáme, nikdy se nic nestalo,ani mě,ani strejcovi, ani dědovi...prostě pohoda a motor se jen svítí.... takže arva powa :-D
Peugeot 205 - 1,8D r.v. 1986
Re: mytí motoru
stačilo mi polejt motor pul plechovky nechat 15min. na lehce zahřátim motoru jen sem opláchnul a nádherně čistej.
Re: mytí motoru
Půl litru ti bude stačit na více umytí. Kup si tu oplachovou. Jinak já to dělám tak že si trochu odleju do plechovky, vemu starej štětec a všechno kromě elektriky tím ošmrdlám, prostě naneseš, ono to trochu napění, až to všechno bude tak vemeš hadici a ostříkáš to všechno hadicí...hotovo. Nevím jak mitja ale ještě jsem neslyšel o nějakých problémech když umyješ motor...spíš naopak, čím míň tam toho může hořet a čím míň se při případných opravách zasereš tím líp Nic složitýho, až se divím že člověk tvých kvalit a vědomostí se na něco takového ptá
- Phate
- Rok narození: 1988
Re: mytí motoru
Jen takovej blbej dotaz... Jak se s tím následným oplachem hadicí snáší elektrika?
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Re: mytí motoru
Používám ARVU ve spreji a je pravda, že dvakrát se nic nestalo, všechno v poho, ale potřetí po umytí vodou (Wapkou) motor kuckal, než uschla voda u svíček nebo u rozdělovače. Tam s tou vodou pozor. A je pravda, že na otevřený kontakty může mít agresivní účinek (oxidace).
- Phate
Re: mytí motoru
Mam diesel, takže tenhle problém se mě netýká... Takže riziko u nafty?Antoni píše:Používám ARVU ve spreji a je pravda, že dvakrát se nic nestalo, všechno v poho, ale potřetí po umytí vodou (Wapkou) motor kuckal, než uschla voda u svíček nebo u rozdělovače. Tam s tou vodou pozor. A je pravda, že na otevřený kontakty může mít agresivní účinek (oxidace).
- Zdenek
- Skutečné jméno: Zdenek
Re: mytí motoru
Tak zásadní problém Arvy je ten, že už není to co bývala a ta dnešní ekologická stojí za... houby.
Pokud chcete použít opravdu kvalitní prostředek na čištění motru, tak jedině - Carlan.
- moli9
- tel.:: 774182079
Re: mytí motoru
tak to nevím, já mám ještě tu starou komunistickou :-D :-D
Re: mytí motoru
tak předpokládám že baterku a pojistkovku přikryješ nějakým hadrem aby sis na to nestříkal, nebo když už jseš lempl, tak ji vyndášPhate píše:Jen takovej blbej dotaz... Jak se s tím následným oplachem hadicí snáší elektrika?
- Phate
Re: mytí motoru
Tak jako tohle je mi jasný... Já spíš myslel třeba alternátor, startér (co se týče kontaktů) a tak...Milhaus píše:tak předpokládám že baterku a pojistkovku přikryješ nějakým hadrem aby sis na to nestříkal, nebo když už jseš lempl, tak ji vyndášPhate píše:Jen takovej blbej dotaz... Jak se s tím následným oplachem hadicí snáší elektrika?
BTW, já mám doma taky tu starou :-)
PS: Není třeba na oplach lepší teplá voda?
