Zapojení rádia
cvrcek69
Rok narození: 1969
Zapojení rádia
Příspěvek od cvrcek69 »
Ahoj, mám takovej asi blbej dotaz, mám rádio zapojený tak že nehraje bez klíčku alespoň v 1 poloze, kdy už ale svítí kontrolky. Může to něčemu vadit, když budu poslouchat muziku např. při čekání v autě ? Díky Cvrček.
Re: Zapojení rádia
pokud je to na první polohu, tak to nevadí. až druhá poloha zapíná zapalování, žhavení, atd
cvrcek69
Rok narození: 1969
Re: Zapojení rádia
Jj, moc dík, musel bych to dát na přímo abych moh vyhrávat i když motor neběží :-) Nic o tom autíčku nevím :ups:
Re: Zapojení rádia
cvrcek69 píše:Jj, moc dík, musel bych to dát na přímo abych moh vyhrávat i když motor neběží :-) Nic o tom autíčku nevím :ups:
mám to taky takhle, zas to vem z opačné strany, přijedeš domů, zapomeneš vypnout rádio a ráno nenastartuješ ;-) Jinak pokud to je přes ISO konektor, tak tam bys měl mít i jeden drát trvalého proudu - je tam na paměť stanic, hodin apod... tak ho stačí "naroubovat" a strčit ho místo klíčkového proudu...
cvrcek69
Rok narození: 1969
Re: Zapojení rádia
Já ani nevím jestli to je přes ISO, zatím se celkově seznamujem...ještě že je kam se obrátit o radu :-) jestli to takhle můžu s tím klíčkem do 1.polohy tak to je v poho, škodárna to měla natvrdo a taky jsem kolikrát ráno neodjel :(
