kluci mám menší problem na pickupu mě nějak klekla elektrika,jediný co jde je nastartovat jinak nic,na budíkách svítí pořád i když vytáhnu klíček kontrolka baterky a stopka nic jinýho se nerožne ani když otáčím klíčkem přez polohy,stalo se to zničeho nic,nejdou světla,blinkry,stěrače prostě nic jen nastartovat a to nevím jestli to vůbec žhaví.
zkoušel jsem lítat měřákem a na budíkách kde je klíčkový plus nic nebylo,a jak jsou dva konektory ze spínačky jeden má 4 dráty a druhej 2 tak sem našel 12V jen na jednom drátu kde jsou zapojený 4.
napadá někoho neco?
Problem Diesel
- Kenny
- tel.:: 773557950
Problem Diesel
Re: Problem Diesel
skus udělat náhradní kostru na kastli a uvidíš. podobnej problém měl i bart
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Problem Diesel
Tak částečně se to vyřešilo ta další kostra ale ted při zapnutých světlech když hodím blinkr nebo šlápnu na brzdu tak se rozjedou stěrače
kde ještě hledat závadu.
Re: Problem Diesel
opravdu zajimavý, zkoušel jsi dát jinou pojistkovku? a nemáš někde vykuněný svazky?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Problem Diesel
Ne to jsem nezkousel,svazky vypadají v poho,možná se někde něco pokakalo protože předtím to nedělalo až ted,zkusím to rozebrat a mrknout všude na dráty
