Dotaz - stredovy panel
burner
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Pavel
Zdravim, mam dotaz, co je za tim plastem na fotce?
docela by se mi libilo tam dat radio, ale nechce se mi rozebirat cela palubovka abych zjistil, ze se tam nevejde... Nevite nekdo jestli by tam bylo pro radio dost mista?
Predem diky za odpovedi
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Re: Dotaz - stredovy panel
Za timhle, když do toho vyřízneš díru tak budeš mít otvory větráku. Tam pak příde dvojitá mřížka výdechu. Je hloupost tam dávat radio.
burner
diky za odpoved, me by se tam to radio sice libilo, kdyby byla neraka rozumna moznost jak ho tam dostat, ale takhle je to zrejme nesmysl..
Ten privod vzduchu i z prostredka by taky nebyl od veci.. a to by stacilo jen vyriznout a vlozit tu mrizku nebo je potreba jeste neco k tomu?
Staci jen vyriznout a vlozit mrizku. Ale nevyrezavej tam zbytecne velke diry, pak by ti skoro nefoukaly bocni vydechy.burner píše:diky za odpoved, me by se tam to radio sice libilo, kdyby byla neraka rozumna moznost jak ho tam dostat, ale takhle je to zrejme nesmysl..
burner
diky, diky :)
a kdyz uz je rec u toho topeni, cim muze bejt zpusobeny, ze topeni fouka jen vlahej vzduch?
nemyslim ted, ale v zime jen jsem si na to tak vzpomel...
- Dlavka
- Rok narození: 1993
- Skutečné jméno: David
A zahriva se ti v zime motor? Jestli by to nechtelo vymenit termostat ? :)
burner
myslis zahrejva jako jestli vari?
- Dlavka
Ne jestli se ti vubec zahreje motor.. na provozni teplotu :)
burner
ukazatel teploty, ta cervena mrcha nema, ale podle vysokejch otacek bych rekl, ze zahreje ale az po delsi ceste, zhruba tak po 50km.. soudim podle toho ze vypne sytic, takze termostat by asi mohl bejt po smrti...
A zeptam se - jakej je rozdil mezi termostatem od Starline a od firmy Wahler? samozrejme krome vyrobce a ceny :-) resp. kterej tam spis dat?
co jsem zjistil a vyčetl tady na foru tak Starline je jen nouzovka
- Dlavka
Myslim si ze starline je dobra vec tak akorat kde nema moc dulezitou funkci :D Mam od starlinu tubu na lepeni auto oken ... akorat to lepidlo pouzivam na vsechno jine nez na okna
a drzi obstojne (nouzove kachlicka v koupelne, kterou sem uje*nul)
a pak sem mel starline baterku v aute a byla tam dobre 3-4 roky takze si myslim ze jak na co je to dobre :) A s tou teplotou motoru me se motor zahrival tedy rychleji :)
- ZdenekPaul
Ono Starline je fakt nouzovka, ale furt je na to záruka
- Dlavka
Kdyz sem videl jak vypadaly brzdove desticky starline po roce jezdeni
burner
Tak starline je jasny.. nebrat .. a ted bud Wahler nebo Febi - to je 2x drazsi, ale otazka je jestli to za to stoji nebo je to zbytecnost...?
já mám už dva roky wahler a maká bez problému
