1.2 nestartuje
hrebec
- Skutečné jméno: Radek
- tel.:: 604558130
1.2 nestartuje
zdravym mam takovy problem,z niceho nic my zdechlo auto a vubec nevym proc.motor normalne toci vse se sepne(relatka)benzin do karbce jde ale zkrs trisku uz ne,zkousel jsem ji vymenit ale nic jen to tak divne vrci. dik za rady.
- rossi
- Skutečné jméno: Zdenek
- tel.:: 720565731
Re: 1.2 nestartuje
Mas rozdelovac nebo kostku? jestli mas rozdelovac tak je na nem takova krabicka a vedou do ni 3 kabely kdyz nejake 2 spojis tak to bud hodi jiskru nebo vstrikne benzin, ale musis mit klicky otocene v predstartovni poloze. A to plati pokud ma strikacku! jestli mas opravdu karbec (40kw) tak ti neporadim
- tomas1280
Re: 1.2 nestartuje
odfot motorovy priestor a hod sem fotku.
Ja mam karbec 40kW
Ja mam karbec 40kW
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: 1.2 nestartuje
takze e5 stejny problem,jen je tam tet 1.4 55kw .po otoceni klicku vsechna relatka cvaknou benzin tam jde takze ok,pri propojeni tech 2 kabelu na rozdelovaci jak jsou tri to jiskru hodi ale nestrikne benzin vcem muze byt zrada?je to z hruba rok co se my to stalo a tet znova stejnej problem
kazdy napad pomuze.
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: 1.2 nestartuje
nikdo nic?dnes jsem jeste zjistil ze svicky nehazou jiskru.
Re: 1.2 nestartuje
modul zapalování? snímač otáček v rozdělovači?
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: 1.2 nestartuje
menil jsem celej rozdelovac a stejne nic
Re: 1.2 nestartuje
diagnostika něco hlásí?
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: 1.2 nestartuje
nevim nezkousel ale mam tam budiky bez otackomeru jen rychlostni tak nevym jestly to u toho jdedrakenx700 píše:diagnostika něco hlásí?
Re: 1.2 nestartuje
jo taky maj kontrolku. ale pokud ji nerozeběhneš, tak by to vypadalo na to, že nejde šťáva do řj, pokud to nestříká ani nepálí
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: 1.2 nestartuje
a vcem by mohl byt problem ze by nesla stava do R.J. ano nepali a nestrika benzin
Re: 1.2 nestartuje
tak buď kabel v pojistkovce u motoru, nebo kostra nebo řj špatná... variant je několik
hrebec
- tel.:: 604558130
Re: 1.2 nestartuje
Tak na to kaslu,zejtra vezu znacky do depozita a uvydi se co dal bud se to opravy nebo nee,kdyz ne bude na dily,mam jeste GTIcko tak se na neho alespon tet muzu vrhnout a dokoncit.
Re: 1.2 nestartuje
Tak mě to chcíplo a už to nenastartuji.Zkoušel jsem to co tady radíte a vstřik funguje.Nehází mi to jiskru.Cívku jsem vyměnil,kostru zkontroloval a nic.Vyčistil jsem co se dalo zkoušel jsem měnit co se dalo a stále nic.Tak pokud máte někdo ještě nápady budu za ně rád.Díky
Re: 1.2 nestartuje
a jiskru zkoušíš na cívce nebo až přez rozdělovač ?
