Nesvítí zadní světla, zpátečka, brzdy
krcka88
Příspěvek od krcka88 »
Kluci mám problém, odešla mi pojistka na 3. pozici, což jsou zadní světla a stěrače. Pojistku mi to vyhazuje pořád jinak všechno jde. Dám tam pojistku a jak otočím klíčkem a vlítne do toho proud, hned praskne. Když mám vyplej klíček a rozsvítím světla vzadu nic nesvítí a nepraskne ani pojistka. Mám světla starší model, nesvítí brzdy ani zpátečka jdou jen blinkry.
Takže tipuju že bude někde proseklej kabel. Na spatný ukostření se mi to nezdá.
Kde je ukostřen tento okruh ?
Případně u čeho začít ?
Je možný že to dělá špatná kostra ?
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Re: Nesvítí zadní světla, zpátečka, brzdy
tak kostra to nedělá určitě, ale začal bych tim, že odpojim od pojistkovky stěrače
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Nejdříve bych začal u pantů zadní kapoty. Jak ti vedou dráty tou průchodkou do kurfu. Bývá to tam dost často rozlámené, jak se otevírá kufr.
krcka88
Zkoušel jsem to postupně odpojovat ale asi špatným systémem protože ta pojistka praskala snad u každé svorky co jsem připojil, každopádně stěrače to nedělají.
V těch pátých dveřích mě to nenapadlo, tam se podívám.
:Merci:
krcka88
Takže stěrače to přece jen dělají. Kde bývá chyba ? Je možný že to dělá pojistkovka ?
máš peugeota - možný je všecko :m: ale spíš vsázim na motorek stěračů nebo na páčku
krcka88
To je právě to co nechápu, mám odpojenej motůrek i páčku ale když připojím svorkovnici do pojistkovky tak praskne pojistka ..... jak říkáš mám peugeota :fran: Najdu někde to zapojení stěračů ?
tak budou někde švihnutý kabely
krcka88
To jsem si tak myslel :fran:
Najdu někde to zapojení ?
je tady někde komplet elektrika od vinoraka.
krcka88
Toho jsem se bál :fran:
Tu mám stáhlou, takže jdu překládat :smich:
krcka88
Chápu zapojení ale nejsem si jistej tím co je na obrázku označeno červeně. Je to cyklovač ?
205 - schéma stěračů.JPG (41.19 KiB) Zobrazeno 12930 x
jo :up:
krcka88
:Merci:
