Muj Gentrýsek
Re: Muj Gentrýsek
svíčky nové kabeli nové a benzít asi týden starej. co dál?????
Re: Muj Gentrýsek
no a jak se to projevuje? jde to do otáček pravidelně, nebo se to hádá ?
Re: Muj Gentrýsek
vypadá to že se to hádá
Re: Muj Gentrýsek
a volnoběh v pohodě? zkus vyndat svíčku jakou má barvu
Re: Muj Gentrýsek
volnoběh se drží na 1000 ale zdálo se mi že maličko kolísal ale fakt jen decentně
Re: Muj Gentrýsek
Tak sem se ptal v praci nechose a mohlo by to byt pricpanym palivovim filtrem nebo cerpadlem tak az dodelam krb tak na to vlitnu.
- antik
- Rok narození: 1974
- Skutečné jméno: ANTIK
- tel.:: 776712918
Re: Muj Gentrýsek
taky si myslim, že to bude přísunem paliva.
Ja s timměl problem, v nadrži jsme měl uplně zacpaný sejtko a tak jsem nechapal jak to vubec mohlo jezdit.
Re: Muj Gentrýsek
po tom co jsem dnes ukončil práci na venkovnim krbu jsem se pustil do skoumání problému. vyndal jsem čerpadlo a pod ním bylo pár kousků naleptaného silikonu a pro jistotu jsem vyměnil i palivoví filtr. zkusil jsem to a vypadá že je po problénu. uvidim až si přinesu benzín a dám mu pořádně nabumbat protože mi svítí hladové oko
Re: Muj Gentrýsek
takže vyčištění nádrže + vyměna fitru neslavila úspěch ale dnes mě napadlo že by mohlo jít do motoru málo vzduchu tak jsem navrtal masku kde je sání a uvidím dneska večer jestli bude tížená změna k lepšímu. měnil jsem totiš hadici k co jde ud masky k filtru ta stará byla menší a neseděla jak má, a tak si to bralo vzduch z motorového prostoru. jestli tohle neklapne tak v týdnu zajedu v práci na dílnu a bude se to řešit.
Re: Muj Gentrýsek
tak zabralo to auto mělo málo vzduchu.
Re: Muj Gentrýsek
tak jsem dal zrcátka z 605 na 405 a takhle jsem umístil ovladač na štelování zrcátek.
Re: Muj Gentrýsek
nevypadá to špatně maxi
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
Re: Muj Gentrýsek
Vypadá to pěkně
ale fotka je nějaká vzhůru nohama
než jsem se zorientoval tak mi to trvalo
Re: Muj Gentrýsek
teď sem si toho všiml že obrácene. ale myslim že už ste si u mě zvykli
jinak díky
jinak díky
- ZdenekPaul
Re: Muj Gentrýsek
No právě že to jsi Ty tak to chápu
ale jinak to vypadá jak kdyby to tam patřilo odjakživa
