Peugeot 205 GTI
manko
Re: Peugeot 205 GTI
Příspěvek od manko »
Máš tam dúfam aj maznice ... ? :m:
Michael205
Skutečné jméno: Michal
tel.:: 737350152
Re: Peugeot 205 GTI
Příspěvek od Michael205 »
pekná práce kolik bych ti musel dát aby jsi to zvopakoval s mojí ? :smich: :smich: :smich:
černý dábel 1.9 D - prodáno
Modré Cabrio 1.9 TD
Šedivý lev 306 HDi
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Příspěvek od blackdragon »
Michael205 píše:pekná práce kolik bych ti musel dát aby jsi to zvopakoval s mojí ? :smich: :smich: :smich:
Asi vies velmi dobre, preco sa na to pytas. :smich:
Ale vies co? Ono sa hovori, ze najtazsie je to prvy raz. Takze si myslim, ze dalsia by uz bola hotova rychlejsie. Uz mam na to vyrobene "naradicko", viem kam to odniest na pieskovanie, viem kto mi to nakomaxituje a za kolko atd.
Ale poviem to rovno: Mohol som ju odniest do firmy a vymenili by mi ju za zrepasovanu za 210€.
Ked tak ratam, kolko ma stalo dostat moju zadnu napravu do tohoto stavu, tak uvazujem co tam za tych 210€ robia....a to este na tom nezarabam! :bas:
@ Manko...maznice tam zatial nie su, ale na 100% ich tam davat budem.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
Peugeot 205 GTI (1.9l, 88kW)
R.I.P.:
Mazda 323 GT (1.6L, 77kW)
Mazda 323 GLX (1.6L 77kW)
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Dneska som nahodil silenbloky a urobil maznice....
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
manko
Re: Peugeot 205 GTI
:up:
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Re: Peugeot 205 GTI
Příspěvek od Zdenek »
Akorát pozor, abys měl ty silentbloky správně natočené! Musí být tím vyseknutým dolu.
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Zdenek píše:Akorát pozor, abys měl ty silentbloky správně natočené! Musí být tím vyseknutým dolu.
Mozno hlupa otazka: dovod? Bude silenblok inac prenasat vibracie? Dost o tom pochybujem....
Alebo je to koli montazi?
Pokial viem, tak jedina podmienka na osadenie tych silenblokov je spravne natocenie do pozicie 6 alebo 12 hod.
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Zdenek
Re: Peugeot 205 GTI
Nevím, jak moc jsi zkoumal ty staré, nebo nové silentbloky, ale mají vnitřní konstrukci do U a právě ta otevřená část musí směřovat dolů. To je označeno tím výsekem, který musí směřovat dolů :m: Jde o to, že pokud bude otočený o 180stupňů tak se více propadne a bude měkčí. Každopádně pokud to máš opačně už je to asi jedno, protože je bez úhony nevyndáš... spíš takový poznatek pro příště. :fran:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Zdenek píše:Nevím, jak moc jsi zkoumal ty staré, nebo nové silentbloky, ale mají vnitřní konstrukci do U a právě ta otevřená část musí směřovat dolů. To je označeno tím výsekem, který musí směřovat dolů :m: Jde o to, že pokud bude otočený o 180stupňů tak se více propadne a bude měkčí. Každopádně pokud to máš opačně už je to asi jedno, protože je bez úhony nevyndáš... spíš takový poznatek pro příště. :fran:
Nooo...skoda ze som nenafotil tie moje silenbloky. :myslim:
Tie moje vnutornu konstrukciu do U nemali. Nepamatam si presnu orientaciu tych vystuh vo vnutri silenbloku.
Ale +/- zodpovedala obrazku:
Na jednej foto co som nasiel na 205GTIDrivers.com by mala byt ich orientacia podla obrazku c.2.
http://www.205gtidrivers.com/articles/p ... furb31.jpg
Ako ju mali tie silenbloky co som tam daval, to si vazne nepamatam.
(Tie "vykroje" neboli cez cely silenblok.)
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Zdenek tu je foto silenbloku zodpovedajuce silenblokom, ktory som tam daval:
Podla toho si myslim, ze ten vysek moze byt hore, alebo dole... ;-) Suhlas?
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
Zdenek
Re: Peugeot 205 GTI
jo, pokud tam máš tyhle silentbloky tak pak je to OK :up:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Zdenek píše:jo, pokud tam máš tyhle silentbloky tak pak je to OK :up:
Jj...
Vcera som dal nalisovat nove cepy do ramien....takze viac-menej nic nebrani poskladaniu celej napravy. :twisted:
Este chcem na napravu kupit nove sroby...ale to je posledna a najmansia prekazka...
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
Urobil som si radost a povymienal aj povodne "hrdzave" sroby.
Aj ked boli opieskovane vyzerali na prd.
Tak som si za necele 3 € urobil radost a povymienal vsetky sroby na ramenach za nove pozinkovane... ;-)
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
manko
Re: Peugeot 205 GTI
Tak ta k v detailoch je krása :up:
blackdragon
Rok narození: 1977
Re: Peugeot 205 GTI
manko píše:Tak ta k v detailoch je krása :up:
Este chcem vymenit aj sroby na zavesenie napravy a na uchyt brzdovych trubiek... :ups:
.......blackdragon
Aktualny autopark:
R.I.P.:
