z 1.9 gti na Mi16
- tel.:: 605
z 1.9 gti na Mi16
najde se tu nekdo kdo to delal?? daval motor mi16 misto 19 gti?? nasel jsem tu navod kterej je super,ale mel bych par konkretnich dotazu...diky...
Re: z 1.9 gti na Mi16
tak se ptej
- tel.:: 605
jak motor pasuje na uchyceni?? je to stejne jak gti??? a jak moc se musi zasahovat do el....
a na jak dlouho je to zhruba prace aby to vrklo?
pasuje stejně jako gti, jen u míčka musíš upravit výfuk. A pokud máš teď 88kw, tak přidáš jen dva dráty a vyměníš řj. A pokud jsi zručný, tak za víkend bude vrčet
- tel.:: 605
tak zivim se tim tak trosku asi jo..:D prosimte jaky dva draty??? odkud kam?? a jak jsem to s hadicema atd?? a jak konkretne upravit vyfuk??
musíš k řj přidat kable na čidlo klepání, hadice chlazení zapojíš stejně jako u 1.9 a výfuk se musí trochu naohýbat kolem nápravnice, protože svody končí trochu "výš"
- tel.:: 605
tak to koukam ze to neni moc slozite,je to lepsi nez jsem si myslel,jednu prestavbu mam za sebou a to bylo vse jinak....jeste v tom navodu jsem koukal ze se nejak musi posunout chladic,z duvodu toho vetsiho sani??? ale motorovy svazek se dava z mi16 ne??nebo zustava stavajici??a razeni je nejak jinak taky ne??? a jede to pak aspon znatelne lip??
jo kvůli sání trochu seřízneš horní hranu na sahaře, aby šel chladič trochu šikmo a vešlo se tam sání. Právě pokud máš původní elektriku motronic (88 kW), tak přidáš do svazku jen to čidlo klepání a pokud tam máš jetronic (75 a 94 kW), tak musíš měnit svazky. a s tim řazením máš dvě možnosti, buď necháš převodovku z 1.9 a máš po starostech a nebo pak stačí vyměnit jedno táhlo na převodovce, ale to jsou takový kraviny, který tě trknou při výměně
- tel.:: 605
tak to je dobry,me prave prevodovka odchazi,ktomu motoru budu mit spajs i se razenim,kamarad to mel v peugeotu 305 1.4,takze mi ktomu da vse co potrebuju,tak by to mohlo klapnout...puvodne jsem mel motor 1.6 76 kw myslim,to je motronic ne?
1.6 byly na všecko jetronic (dvouřádková jednotka)
ale pokud k tomu budeš mit komplet svazky, tak není co řešit
- tel.:: 605
jo to mi da,tak to je sranda rikas jo??? a jak to pak jede v ty 205?? je to znat?
no tak znát to trochu je, hlavně to žere gumy
jinak tady je můj pokus o 16V, ale je to novější typ http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=12998
- tel.:: 605
hezky...to co budu mit ma 108 kv nebo kolik,jsem na to zvedavej,tesim se jak to pojede
jo, tyhle motory s tim umí hnout, jen vychytat všecky mouchy, ať to má svoje podmínky a pak to jede jak prase
