POMOoOc nestartujem
tomas1280
POMOoOc nestartujem
Příspěvek od tomas1280 »
:evil:
moja jednobodova striekacka trojdvierko 1.1 44kW RJ čislo: BOSCH 0 280 000 724 neštartuje.
Jeden den som otocil auto uplne bez problemov ,na druhy den som prerabal interier a poobede som uz nenastartoval.
menil som svetla,plasty vzadu na stlpikoch,volant,poistky,,,
No a skusal som uz vsetko co ma napadlo a nic.
Takze relatko cvaka,do cerpadla ide elektrina,benzin do jednobodu ide, iskru dava aj ked mne sa zdalo ze slabu,cievku som prehodil a nic,prestriekal som vsetky svorky okolo motora kontaktolom
dnes som sa s autom jebal 3hodiny a ani kkt ,
Nema tento prostitutka motor nejaky imobilizer,alebo nieco podobne.?.?.?.
Ani len vyblikavanie chyb mi neukazuje nič.!.
Poradte mi prosim čo mam skontrolovat :cry:
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
lukas309
tel.:: 776695572
Re: POMOoOc nestartujem
Příspěvek od lukas309 »
Ještě mě napadá, jestli náhodou vstřikování vůbec vstřikuje benzín. Zkus stříkačkou něco stříknout přímo do sání, jestli ti to potom chytne. Jinak pokud to dává jiskru, tak to musí chytit.
Ještě je možné, že by byl totálně rozhozenej předstih, ale to se mi zdá jako kravina a hlavně s tím jsi nic nedělal. Co kabely ke svíčkám vypadají dobře?
tomas1280
Lukas sviecky a kable som kontroloval a pohoda.
benzin som do toho lial tiez a nic
idem skusit vybrat cerpadlo ci tam neni nachytany bordel..
Ma napada nema ten jednobod nejake sitko alebo nieco co by sa mohlo ucpat.?.
popripade ten imobilizer alebo kadial to ma vstrekovat benal.?.
skusal som odpojit jednu hrubu hadicu a benzin tam isiel ,ale ci ho aj rozstriekne som necumel...
ach jaj
lukas309
tel.:: 776695572
Hele než jsem si to auto od bráchy bral, tak to stálo asi rok a po ujetí nevím 200km to najednou začalo chcípat až jednou jsem to nenatočil.
Tak jsem zkoušel co se dá a po nějaký době mi to vždycky chytlo, ale po chvíli zase chcíplo. Nakonec jsem zjistil, že bylo špinavý čerpadlo respektive sítko v něm. Zkus se tam mrknout, případně vypustit a vyčistit nádrž + čerpadlo.
tak ale když tam stříkneš benzín přímo a ani too neblafne tak to jiskru nehází :urg:
lukas309
tel.:: 776695572
Hele sundej vstřikování, a do sání vstříkni benzín. Potom tam vstřikování vrať a zkus nastartovat. Pokud to nechytne tak je problém v elektrice, pokud to chytne, je problém v benzínu (třeba právě, že nemá takovej tlak)
Tohle zkus a pak napiš poradím ti případně dál co a jak.
tomas1280
čerpadlo som mal vonku a na pohlad je v poriadku. bordel skoro ziadny (uplne nic) ale stale to nestartuje...
skusal som ci dava iskru a dava.skusim este natocit video neskor aku..
cievku/modul zapalovania som skusal aj z druhej peugeotky a nic.
co mam este vyskusat.?.
idem prehodit sviecky a kable
Najhorsie je,ze motor bol jedna vec ktora bola aj podla predavajuceho uplne bezporuchova :cry:
neni nejaky kabel kt pri odpojeni znefunkcni auto .?. pri rozoberani som mozno nieco taketo odpojil ale kurna kde ked som prehadzoval vsetko ;(((
lukas309
tel.:: 776695572
Pokud ti to hází jisrku, tak vstříkni benzín přímo do sání (nemusíš sundavat vstřik, jenom otevři klapku). Pokud to ti nechytne je problém v elektrice.
lukas309
tel.:: 776695572
Jinak zkus na čerpadlo napojit 12V a kostru a zkus jestli vytlačí správné množství.
Musí vytlačit ca 0.42litru za 15s
Případně zkus proměřit vstřikovač podle obrázku
tomas1280
a vyriešené
nakoniec to bolo v kabloch a sviečkach :roll:
ked som ich prehodil z PEGY startlo to na brnk
Z prče som ich nahodil do Pegy a čuduj sa svetu neštartuje :smich:
Takž dakujem kluci idem to konečne prevetrat na cestu a skusit co to dokaze ;o) :car:
:Merci:
kyber
Příspěvek od kyber »
Zdravím mam podobný problém, neštartuje len mne proste nedáva iskru ale pri roztlačený miauto naštartuje, menil si kable a sviečky? ja somsviečky vymenil a stále nič, že by to bolo v kábloch?
tomas1280
ja som nahodou prisiek na tie kable no ty to mozes mat aj nieco ine.. -Toci ti starter??
Potom; rozdelovac,veko rozdelovaca,palec , cievka , sviecky , kable , cerpadlo , priprava benalu (striekacka) , potrubie...
No mrkni najprv starter a poistky 8)
kyber
poviem to takto , klučikom otočím štarter točí jak divý , sviečky nové, dam sviečky do kablov nejde iskra, čerpadlo benzín tlačí, tu ide o to že minedáva isrku do sviečok ces kable lebo od rozdelovača čo je tá hlavná fajka alebo čo to je tam iska ide , že by to boli káble?
kyber
hop táhlavná fajka či čo to je ide od cievky a tam iskra ide , v rodelovači som mal veko dole bolo suche, palec som prebehol so jemným šmirglom aj uhliky som mal dost velke takže tam iskra preskakovať má, len neviem najradšej by som asi vymenil celý rozdelovač len neviem ho zohnať , ale vyskušam ešťe tie vysokonapetové kable
tomas1280
tak este maličkost co mas za motor , z kadial si...
pravdepodobne bud kable, alebo cievka (tá kocka nad rozdelovačom)
