palivomer
trawis
palivomer
Příspěvek od trawis »
cawte na mojom 1.8D my asi uz trochu moc blbne to ukazovanie natankujem nádrž zapnem klúčik zobrazí sa hodnnota napríklad stvrt nádrže nastartujem a po chvíle jazdy my ukaze údaj menší ako o polovicu a to iste pri dlksej jazde ukazuje vela a po vynutí a hned zapnutí ukáže skoro nič čím to može byt robí to každý diesel?
slider
Re: palivomer
Příspěvek od slider »
Taky mě to děla ale u benzináka a nijak už to ani neřeším ale brácha co má 309 D tak tam mu to nedělá. Čistil jsem konektory a měnil palivoměr ale stejně to blbne.
BMW 330d 135kw prodáno
vyki2
Rok narození: 1994
Skutečné jméno: Jan Vykoukal
tel.:: 607833839
Re: palivomer
Příspěvek od vyki2 »
Taky nám to blbne A občas si připadam ze místo palivoměru máme otáčkoměr :bas:
Peugeot 205 1,7d(ržák)44kw
Peugeot 406 2,0Hdi 80 kw
Re: palivomer
jo to bude u většiny, prostě to není nový auto. musíš si na to zvyknout. mě se to zlepšilo po výměně budíků
slider
Re: palivomer
jo přesně tak je to jak otačkoměr :m: ale pokud máš ty sociální budíky jako maj 1.1 tak tam je to asi normální tahkle, přotože vim co jsme mělí P 309 diesel tak tam to chodilo dobře :up:
kyber
Re: palivomer
Příspěvek od kyber »
Zdravím, mám peugeot 205 1.1 na budikoch mi ukazuje palivo ako sa mu zachce, natankujem niekedy je viac potom ručička padne dole až pod nulu a to po pár minutach jazdy, može byt zlý palivový plavák v nadrži ,že by mal problem s tou pružinkou?alebo bude chyba v budíkoch?
Re: palivomer
skus spojit všechny 3 kabliky v nádrži (u plováku) a ručička by měla ukazovat 100% a pokud ne, tak je chyba v budíkách
kyber
Re: palivomer
drakenx700 píše:skus spojit všechny 3 kabliky v nádrži (u plováku) a ručička by měla ukazovat 100% a pokud ne, tak je chyba v budíkách
ako ich mam spojit? ako ten konektor mam vitiahnut s plavaka a pichnem do nich neaký kablik a spojím to všetko dokopi? dík
losjarynos
ostuda
ostuda
tel.:: 604665857
Re: palivomer
Příspěvek od losjarynos »
hej, mam stejny problem na na svem cti ale taky to neresim, hlidam si to a pod pul nadrze nejdu, pro jistotu.na jizdu to nema vliv.tak jezdim vesele dal
kyber
Re: palivomer
losjarynos píše:hej, mam stejny problem na na svem cti ale taky to neresim, hlidam si to a pod pul nadrze nejdu, pro jistotu.na jizdu to nema vliv.tak jezdim vesele dal
ja jazdím kludne aj s rezervou lebo tá kontrolka oranžova ked mi len blikaa tak sprawím natom cca ešťe 40 km tak si to pekne vždy sledujem len stále neako ma to sugeruje že prečo neukazuje presný stav v nadrži ten ukazovatel:/
