Přibržďují bubny
Přibržďují bubny
Poslední půlrok mám docela problém se zadníma bubnama, každá druhá jízda skončí s kouřem ze zadních kol, bubny mírně přibržďují a po pár kilometrech se rozžhaví, po schládnutí to je pak třeba už v poho. Auto vyjede průměrně max 1 do měsíce. Nevíte někdo co s tím? Jednou už byl jeden buben rozdělán, samostav přišoupl moc obložení, tak byl odstraněn...
Re: Přibržďují bubny
Nemáš moc utažený lanovody? Já třeba, když naložím auto nebo mám naloženej přívěs, tak už je jeden buben docela na hranici a trochu taky přibržďuje a je to jenom moc utaženým lanovodem na ruční brzdu.
no ručka moc dlouhej chod nemá, ale že by se lanovod sám od sebe utáhl?
ale možnost to je
Já jsem si jí právě sešteloval, aby neměla dlouhej chod,ale jak to naložím, tak jak si náprava sedne, tak to "zkrátí" lanovody a pak už to přibržďuje. Ale pokud to dělá kdykoli, tak bych spíš vidělproblém v samostavech.
jeden samostav byl právě kvůli tomu už letos vyhozenej a dělá to pořád, takže spíš ty lanovody? Jsem tenkrát dojel s kouřícím kolem, samostav totiž dotáhl obložení až k bubnu, tak se to povolilo, natvrdo nastavilo a samostav se hodil ven, fakt divný
A dělá to pořád to kolo bez samostavu? Pak je ještě možnost, že ti zarezly prasátka. Nevím jak často s tím jezdíš, ale to by mohlo být taky dost pravděpodobný. Nejlíp když ten buben sundáš a zkusíš šlápnout na brzdu a uvidíš hned jestli prasátka chodí nebo ne. Protože jediná možnost je buď problém někde v lanovodu nebo mechanismu přitlačení paken. Jiná možnost není. Ty brzdy jsou jednoduchý jak facka.
