Peugeot 205 Gentry 2.0 turbo CT
Re: Peugeot 205 Gentry "S16"
tak gentry jezdí, jen když ho vytočim na 4 tisíce a pustim nohu z plynu, tak vystřelí do výfuku, občas chytne na 3 válce, ale hnedka se chytne. Do vody netlakuje, pouze je špinavá od rzi. Dokonce i budík teploty oleje se nějak vzpamatoval :D V tomto okamžiku už má za sebou 125km a zdá se, že i na sraz dojede
tak zas další pokrok, lvíček na krytu
včera přišly svíčky (na doporučení technika v peugeotu - čtyřbody bosch), tak je zejtra zkusim, snad se to zlepší. Utěsnim spoj na výfuku a hurá v pátek směr pálava. Jsem zvědavej kam dojedu
dneska jsem přehodil svíčky a zatim na volnoběh je změna k lepšímu, projet jsem to bohužel nestihl.
dneska dorazil vzduchovej filtr a kabel k baterce
tak sem to byl teďka projet a musim říct, že ty nový svíčky jsou znát. Pěkně jsem mu protáhl pérka. Zatim mám maximálku 140 při 5000ot, víc jsem se na okresce bál :D Motor nejlíp táhne od 4500 otáček, třeba až zprovoznim proměnný sání, tak se to zase zlepší. Zejtra poputuje baterka do kufru a místo baterky bude vzducháč, taky už naleju do chladiče fridex a to by mohlo prozatim stačit.
dneska jsem stihnul jen toto, zejtra zbytek a sbalit na sraz
tak sraz se povedl. gentry cestou tam sežralo cca 10l vody. Nevím co se stalo, ale cestou zpět jsem nedolil ani decku vody a v pohodě se motor chladil. Prostě to udělal naschvál. Dlavka mi dovezl samolepky, vomec křídlo a max přední nárazník, za což jim děkuju
včera mi přišlo tlačítko na přední mlhovky od zobyho a taky mi štěpán přivezl zlutý mlhovky do nárazníku. tímto jim moc děkuji
mlhovky v nárazníku, vypadá to zas o dost líp! jen je ještě zapojit
teď přišel další dáreček pro S16. Vypadá to jako katalyzátor, ale není to katalizátor
Tak sme se sotym dneska poprvý lepily fólii a rovnou na kapotu. Někde se to naučit musíme. Výsledek dobrej, ale chybiček tam pár je, z toho 3 hrubky, trochu se ta fólie zvrásnila. Ale na druhou stranu, stejně pak někdy půjde do laku. A taky v pátek dorazil novej silentblok motoru, tak jsem zvědav, co to s tim udělá. Dneska už jsem zaparkoval gentry do garáže, takže se začne pomalu dělat na něm a na jarní sraz v plný kondici
Nová kapota na autě. Jen škoda, že nesedí.
Začal jsem skládat vejfuk, snad už to je finální verze. Ještě musim koupit spojku a sponu a dopasovat koncovej tlumič
dneska jsem výfuk dodělal, ale nevim teda jak dlouho ten koncovej tlumič vydrží, zadní stěna je jak papír
jinak zvuk to má pěknej a mám dojem, že to je i znát na odpichu, ale nevim jistě jestli to je rezonátorem nebo ne. Protože předtim tam byla trubka 45-50mm a teď je všude 55mm.
