Čau kluci,
mam k Vám prosbu. Při jízdě po těch našich kvalitních silnicích mi problikává kontrolka diagnostiky, auto sebou škube a zhasíná motor. Při sešlápnutém plynu to ihned naskočí, ale každá díra, výmol nebo hrbol na silnici je pro mě horor. Ještě je slyšet z kastlíku divný zvuk "cvakání" od řídící jednotky.Nemáte "šajn", co by to mohlo být??? Díky
Motor zhasíná
Re: Motor zhasíná
máš někde uklepanej kablik napájení řj nebo relé, ale nejsem si jistej, jestli maloobsahy maj relátko na spínání řj
Re: Motor zhasíná
jo mají relátko na jednotku a pak ještě jednou pro palivovou pumpu a ty by mohlo být ono
Re: Motor zhasíná
Rele pro RJ jak pise draken, je v motorovem prostoru vedle hlavniho brzdoveho valce. A pokud ti cvaka nekde od ridici jednotky v kastliku spolujezdce, tak tam se nachazi rele pro palivove cerpadlo, taky ho muzes zkusit vymenit (ale u modelu vyrobenych pred rokem 1991 je i rele pro pal cerpadlo vedle hlavniho brzdoveho valce, pak by ti ale nemelo moc co cvakat vedle ridici jednotky).
A jeste si ocisti ukostreni v motorovem prostoru a zkontroluj očka na kabelech, jestli vše drží.
- wasek
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Vasek
Re: Motor zhasíná
Tak zatím dík kluci, jdu to vomrknout.
