zkrat v páčce stěračů = skoro komplet elektrika K.O.
- Pista
- Rok narození: 1994
zdravím potřeboval bych nutně poradit
navečer jsem potřeboval pro něco zajet,tak nasednu,nastartuju a koukám že mi nesvítí osvětlení budíků,neřeším to a jedu dál.Najednou se mi sami pustili stěrače na předním skle a odstřikovač na zadním skle.V tom začal jít od volantu hustý kouř a hrozný smrad.Stáhl jsem okno (el.) a okamžitě jsem zastavil a hledal kde se co pálí.Vzal jsem za páčku od stěračů a zůstala mi v ruce,byla tam vevnitř celá rozškvařená.Po chvilce klidu jsem to otočil k domovu ale okno nešlo zavřít,rádio nešlo okouknu světla zvenčí a vzadu nefunguje vůbec nic.vpředu ale vše funkční obrysovky,potkávácí i dálková.Doma jsem kontroloval pojistky a ty jsou v pořádku,dal jsem novou páčku ale nejde stejně nic.Co s tím mám teď dělat ?? nemohly to nějak schytat relátka nebo něco takovýho.Kabeláž byla poškozena jen v místě páčky a tu jsem opravil.Tímto Vás zkušenější prosím o radu děkuji
Peugeot 205 1.9 D "92 - K.O. jedním kolem ve věčných lovištích
Peugeot 205 1.6 GT "93 - už se na něm pracuje
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14234
Automobiles Peugeot 205
Re: zkrat v páčce stěračů = skoro komplet elektrika K.O.
Predevsim se ti mely prepalit pojistky a ne vyhoret pulka kabelaze
. Mozna to schytala sama pojistkova skrinka, tak muze pomoct jeji vymena. Nicmene ty kabely uz asi po tomhle zasahu nebudou v super stavu, jestli nebude lepsi vymenit komplet elektriku nebo alespon radeji vse dukladne prohledat.
podle mě shořely cestičky v pojistkovce
- Pista
o těch cestách v pojistkovce mi taky někdo říkal,zkusím začít tady a jinak ty draty se rozpekly 5 cm od tý páčky a dál je to v pohodě i žádné jíné kábly se od toho nerozpekly ale všechny dráty co vedou do páčky 100% vyměním,relátka jsou všechny taky v cajku,proměřeno vyzkoušeno stejně nic nepomohlo,jdu pokračovat v hledání kdyby měl ještě někdo nějakej nápad co s tím,tak napiště,díky moc za rady :)
určitě to odnesla pojistkovka, tam jsou cestičky tenčí než kabely
- Pista
ještě dotaz jak tu pojistkovku rozdělám ?? musím z ní vytahat všechny pojistky,relátka a kábly ??
zespodu jsem odendal ten plastovej kryt ale nezjistil jsem jak ta deska drží
to je celkem oříšek, ona je slepená
- Pista
měl bych jednu pojistkovku z jinýho auta,je lepší tuhle rozdělat a zpravit nebo radši celou vyměnit ??zase by se poznalo jestli to je ní nebo něčím jiným, ještě kdyžtak prosím odpověď na předešlou otázku ohledně těch káblů,jestli je musím všechny vytahat díky
jo vyměň ji, odpojíš kable a vycvakneš ji z držáčků a pak zase konektory zpátky a nemusíš se bát, je to blbcůvzodrný. každej konektor jde jen do jedný díry
- Pista
tak já to vyměním a dám vědět jak to dopadlo jinak zatím díky za rady
- Pista
takže jsem konečně sehnal tu správnou pojistkovou skříň a vyměnil jsem ji,jediné co pomohlo je že mi pod volantem huláká houkač když nechám puštěný světla a rozvítili se zadní světla a zpátečka a to je tak všechno.vevnitř stejně nic nefunguje ani osvětlení,okna nefungujou blinkry ani brzdový světlo vyměnil jsem všechny relátka a pojistky a stejně nic.nevíte čím by to tedy mohlo být díky
Zkontroluj jestli mas napeti na jednotlivych pojistkach. A nezapomen, ze nejake pojistky jsou jeste v cerne krabicce v motorovem prostoru.
to je víc možností 1) nemáš ukostřenej interiér kostra je u nádobky ostřikovačů 2) nejde ti tam plus z motorový pojistkovky
- Pista
můžu to PLUS zmeřit na káblu kterej vede do pojistkový skříně viz. obrázek červenej kruh-na pojistkovce je "+" a "AC" tak to PLUS
- pojistkovaskrin.jpg (13.99 KiB) Zobrazeno 6532 x
přívodní plus jsou ty dva největší konektory - nejtlustší hnědý kabely.
