2.1 TD by kenny
Re: 1.9 TD
Moc pěkný, ale ty zadní světla to chtělo z nového modelu
Jinak to máš ty světla z aukra a přední blinkry jsou repliky asi co ?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
je to všechno z aukra,zadní lampy jsoy valeo a ty blinkry nevím co to je,mě se začaly víc líbit ty starý lampy než ty novy to má už každej a všichni kso mají starý tak dávají novy.
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
tak dnes sem sundal palicu a zítra jde na otlakování a uvidíme co sní je,všechno se zdálo být ok ale po nalití vody do chladícího okruhu voda tekla ven někde kolem sání-výfuk,snad to budou jen komůrky nebo něco lehčího a doufám že nebude ruplá někde kde by to nešlo zavařit kdyby náhodou.
Jinak včera tu byl lakoš(jinej) a už jsme domluvení za super cenu mě to udělá,jen počkám až tam bude zpátky hlava aby si stím mohl popojíždět prej se mu to nechce tlačit
tak uvidíme jak to všechno dopadne,dodám i nějaké foto jak ted vypadá chuděra.
Jinak ještě jsem koupil nové kola pro TD a to ronal turbo,za vyzvednutí a předání mě pak moc moc děkuji Tomovi(Vinorak)
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
když mám auto na "špalkách" tak jsem zkusil nový kola nasadit a jedna fotečka opravené hlavy,zítra by měli dojít věci od lukáše a půjde hlava na svoje místo,v pátek vezu vstřiky na zkoušku jak na tom jsou když už to je dole a jak to bude vrčet tak snad pojedeme lakovat
fotos.
fotos.
- ronal turbo
- DSC_0001.jpg (81.17 KiB) Zobrazeno 4313 x
- repas hlava,výměna pár věcí co byly k.o
- DSC_0002.jpg (134.5 KiB) Zobrazeno 4313 x
Re: 1.9 TD
co všecko jsi měnil na hlavě?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
daly mě nový šrouby na ten vrch co je tam vačka a novej silikon,lehce to přebousily pak 12 penízků nových a 6 toho co je pod penízkama(nevím jak se tomu říká) a otlakování
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
Tak dnes došli nový věci,těsnění pod hlavu,šrouby hlavy,těsnění pod víko a těsnění na vstřiky
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
po zkoušce několika Turbín co jsem doma měl jsem se rozhodl je poslat na výkup a jedno si nechat opravit,po telefonu z firmy kam jsem to poslal že jsou všechny k.o a nejdou opravit jsem začal propadat panice kde sehnat schopný turbo.
Do hodiny mě volaly znovu že našli jedno repasovaný skladem a nechají mě ho za malinko lepší cenu než normálně že se jim tam už dlouho válí,nebylo nad čím přemýšlet a už je doma .
nějaké foto turba a dílů na složení motoru
- DSC_0003.jpg (106.51 KiB) Zobrazeno 4226 x
- DSC_0004.jpg (133.35 KiB) Zobrazeno 4226 x
- DSC_0005.jpg (115 KiB) Zobrazeno 4226 x
- DSC_0006.jpg (103.12 KiB) Zobrazeno 4226 x
- DSC_0007.jpg (126.7 KiB) Zobrazeno 4226 x
- tomas1280
Re: 1.9 TD
kenny
ked uz sa hrajkas s turbidlom nevedel by si mi poradit ake vykonnejsie turbo natlacit do scenica 1.9dt ,ale zas aby nerozstrelilo motor .?.?.
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 1.9 TD
tom:nech tam origo jen mu přidej a přidej na naftě bude ti to stačit,pokud bys chtěl dávat nějaký větší tak asi garrett 2056 ale musel bys počítat s pozdějším nástupem turba než by se natlačilo,nebo zkusit hybrida
- tomas1280
Re: 1.9 TD
teraz citim zaber az pri 2500tociek a pridat na nafte by znamenalo rozobrat cerpadlo takze skusim namontovat budik na tlak turba a potom sa pohrat s matickou na tiahle.ale to asi nema velky vyznam ak nepridám naftu
nerad by som prepalil piesty ci ?
vsade mozne som cital jek pomoze vycistenie alebo odstavenie egr no ziadnu zmenu som ani pri jednom nepocitil.
toto je moja prva nafta. čo sa tam dá este skusit.?. napada ma uz iba intercooler a inac nic..
vymyslat blbosti s usadenim nejakeho kompresora nema cenu na 16rocnú krabicu
ae narast vykonu by som zniesol
Re: 1.9 TD
smiř se stim, že to je renault. má to ještě menší turbo než 1.9 od peugeotu. a to, že zabírá až takhle nahoře je tim, že je vylítaný
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: 1.9 TD
každý raz urobí chybutomas1280 píše: toto je moja prva nafta.
- tomas1280
Re: 1.9 TD
nehovorim ze sa mi to nepaci akurat trochu z toho vytlacit neni na skodu.
ma 250tkm tak uz ma nieco za sebou , alebo kto vie co s tym uz robili..
