Motor
Tony
Motor
Příspěvek od Tony »
Kamaradi moji ;-) kto mi poradi ? mam peugeot 205 automat 1.9vraj GTI rv 1993 :up: V garaži na volnobehu cca 600 ot/min mi zhasol motor ked som pridal plyn už viem prečo zadrel sa napinak a rozvod.. remen sa z neho zošmykol. Vedel by mi niekto povedat kto sa rozumie motorom aka je pravdepodobnost ,že prefackalo ventily? :?:
Pista
Rok narození: 1994
Re: Motor
Příspěvek od Pista »
no až uděláš nový rozvody a nasadíš řemen,ručne zatočíš s motorem a poznáš,buď neotočíš nebo otočíš a bude ťukat nebo taky nic :fran:
-nebo můžeš shodit hlavu a mrknout na písty i sebemenší ťuknutí tam bude docela vidět
-a když bude hlava dole uděláš test těsnosti ventilů a poznáš jestli jsou ohnutý nebo ne
Peugeot 205 1.9 D "92 - K.O. jedním kolem ve věčných lovištích
Peugeot 205 1.6 GT "93 - už se na něm pracuje
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f=10&t=14234
Automobiles Peugeot 205
Tony
Re: Motor
Příspěvek od Tony »
Ked motor zhasol tak som nevedel prečo tak som skusil nastartovat ....a normalne štartovalo jak ked bežne (žiadne čerkanie ani ine čudne zvuky) preto sa pytam mechanik ktory to bude robit tak zmeral tlak v každom valci (počas štartovania) a bol rovnaky v každom valci až neskôr prišiel na chybu preto sa pytam .
Re: Motor
pravděpodobnost je hodně veliká, ale jak píše pista. udělat rozvody, zkusit protočit a pokud půjde normálně, tak ho zkusit nastartovat. a když ne, tak ho rozhodit
Tony
Re: Motor
Příspěvek od Tony »
Tak zajtra sa to dozviem :myslim: dufam že to bude OK
Re: Motor
mě na starym TD skočil řemen na klice o zub a auto dojelo ještě 1,5km, ventily mlátily jako prase a po srovnání rozvodů všecko OK a ten motor ještě někde jezdí
Tony
Re: Motor
Příspěvek od Tony »
Kiež by bolo dobre, auto nemam už 2tyžne zajtra sa bude robit
Tony
Re: Motor
Příspěvek od Tony »
Ja verim že len rozvod treba dat auto bolo zaparkovane paka v polohe P ked som sa dotkol plynu motor zhasol otačky male Dokonca aj v servise si mysleli že chyba je vo vstrekoch auto normalne štartovalo žiadne divne zvuky .
Re: Motor
uvidíš no, v létě dědovi praskl rozvoďák na focusu a taky motorem šlo normálně točit, ale 2 ventily byly jak luk
Pista
Rok narození: 1994
Re: Motor
ty rozvody jsou pakárna a je třeba na ně dbát,protože jinak to stojí moc peněz :!:
Yves
Re: Motor
Příspěvek od Yves »
1.9 72 kw má tak malej kompresní poměr že by to klepnout nemuselo... Takže máš velkou šanci že motor je OK ;–)
205 GTi 1.6 75kw (1986) - Making best Hot Hatch even better for two years:
309 front wishbones, 205 1.9 GTi 88kw front hubs, 307 front brakes (283 mm), 309 GTi rear beam, 309 GTi rear brakes (247 mm), XU9JYH engine, uni ball gear links...
208 GTi 1.6 THP 200, 147kw (2013)
Tony
Re: Motor
Příspěvek od Tony »
Kamaradi moji ;-) tak autičko mi už ide :car: ..tolka radost :up: rozvodovy remen vymeneny novy napinak tak sa tešim,že motor je ok ;-) Stalo ma to 133.07eur
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Re: Motor
Příspěvek od fifty12 »
A ďalší automat pojazdný :up: :up:
