sjíždí mi rozvodák
- Skutečné jméno: Jan
- tel.:: 607126543
sjíždí mi rozvodák
i přesto že řemen je napnutý, tak vždy po nastartování motoru sjede skoro o necelou polovinu ,poradí nekdo čím to muže být? Díky ![:myslim: :myslim:](./images/smilies/myslim.gif)
Re: sjíždí mi rozvodák
je to na dieselu? držák čerpadla, nebo nakopnutá kladka
- tel.:: 607126543
jojo na dieslu,ale je to divný že tak najednou,kladka asi ne to spíš teda ten držák čerpadla,
protože čerpadlo sem měl venku,a jak to mam teda vyřešit aby nesjíždel?
- Anakin
- Rok narození: 1988
- Skutečné jméno: David
- tel.:: 732797108
a kdy naposledy si dělal rozvody?
- tel.:: 607126543
jo to nevim kdy se delali na tom motoru,protože ten motor sem tam tedko dal ,a nesel najednou natočit,tak sem vyměnil čerpadlo a nic,tak me pak napadlo že se mě rozhodily rozvody,protože když sem měl motor jeste venku tak sem sním točil se mě mezi kolem na klice a řemenem protočila matička,a tím se mi to rozhodilo.Nyní prpblém vyřešen motor šlape,ale ted ten řemen.
Myslíš že bych měl vyměnit řemen? ja ho tam nechal protože vypadal dost dobře .
- Rok narození: 1975
- tel.:: 732630000
Utáhl jsi pořádně všecky šrouby čerpadla k držáku? Mohlo se ti to zkřížit a pak to sjíždí.
- tel.:: 607126543
Tak ja už važne nevim,dal sem ted novej řemen i kladku a vesele si dál sjíždí .
ještě se mrknu jestli jsem na tom čerpadle utahl všechny ty šrouby,to je asi poslední
možnost co by to mohlo být .
- tel.:: 732630000
Ještě mě napadlo, máš dole nasazenou hlavní řemenici? pokud ne tak to taky bude sjíždět, když jsem to na zkoušku bez ní zkoušel natočit tak mi to taky dělalo.
- tel.:: 607126543
nene řemenici mam dole,protože sem nastavoval rozvody
takže by to taky mohlo být tím říkáš?
- Kenny
- tel.:: 773557950
Já sem měl problem v čerpadle,rozvody mě dělali v servise,auto normálně jezdilo všechno bylo ok a jak supdaly rozvody tak se zjistilo že je vylítaný čeradlo a sjížděl rozvoďák,musel jsem sehnat jiný a pak to bylo v pohodě.
většinou lidi neutáhnou čtvrtej šroub, co drží čerpadlo a ohne se držák. taky jsem to řešil na skoro každym TD
- tel.:: 732630000
Dej tam tu hlavní řemenici, čerpadlo utáhni na všecky šrouby a řemen bude držet.
- tel.:: 607126543
Dobře zítra nasadím řemenici a uvidí se co to bude dělat,pak napíšu jak to dopadlo.
- Rok narození: 1994
- Skutečné jméno: Filip Kohout
- tel.:: 702329193
mám dotaz podobného typu, motor sice šlape jak má, rozvoďák nesjíždí stylem že by padal, ale je na řemenicích poposazený při čelním pohledu cca o 2-3mm doleva...sice nepřesahuje na druhé straně řemenici, ale nevím, jestli to nějak vadí, že není uprostřed. jestli popřípadě nemůže sklouznout. Předtím jsem to neřešil, jen když jsem viděl dotaz tohoto typu tak se raději ptám. Díky za odpověď :)
Peugeot 205, 1.9D (47kW), '92
pokud máš dole řemenici, tak nesklouzne, jen ho občas zkontroluj, jestli není ze strany odrbanej. Mě se taky drží takhle u strany a po 40000km se mi sjel na šířku 20mm (původní má 25) Naštěstí novej stojí 300,-
