Nejde benzin do motoru - GTI
Ježour
Rok narození: 1985
Příspěvek od Ježour »
Tak tu mám zase jede problém. Dnes jsem chtěl nastartovat auto a nic. Dva měsíce jsem teď na něm dělal a měl jsem odpojenou baterku.
Po otočení klíčkem čerpadlo nezabzučí a nejde natočit motor. Odpojil jsem hadici, která vede benzin na lištu a bylo tam úplně sucho. Přitom jsem nikde nic nevypojoval. Akorát jsem vyměnil hadici, co vede benzin do filtru a z filtru do lišty. Dál jsem měnil výfuk, vypojil jsem lambdu a dělal brzdy. V motorovém prostoru jsem našel několik konektorů, které jsou vypojené ale přijde mi, že jsou vypojené už delší dobu. Konektory viz. foto.
Před odpojením baterky auto normálně jezdilo.
Ještě mě napadlo, jestli to nemůže být nízkou hladinou chladící kapaliny.
Dík za rady
Konektor před chladičem
Konektor před levým světlem
Peugeot 205 GTI 88kw
Renault Laguna V6 140kw
Mazda 323 4x4 turbo 103kw
Ježour
Rok narození: 1985
Re: Nejde benzin do motoru - GTI
Ještě jeden konektor
Konektor u palivového filtru
tydle konektory na to nemaj vliv. zkontroluj první pojistku z prava, ta je pro palivový čerpadlo a pak relátko u řídící jednotky. Diagnostika před startem svítí ?
Ježour
Rok narození: 1985
Jo svítí, ale to svítila i před tím a za jízd taky. Mám upadlý filtr s uhlím. A kde je jednotka? A jak poznám špatný relátko?
Jednotka i relátko je v kastlíku u spolujezdce. Relátko musí cvaknout při startu.
Ježour
Rok narození: 1985
Dík za rady, vyzkouším to a dám vědět co a jak.
Ježour
Rok narození: 1985
Je možný aby tam nešel benzín z toho důvodu, že jsem špatně zapojil baterku, tedy plus na mínus a naopak... Motor ale normálně točil. :zin:
jo točí se čerpadlo na druhou stranu a řídící jednotka při nejlepšim neschořela, ale určitě nebyla schopná jediného výpočtu :m:
Ježour
Rok narození: 1985
Tak to doufám, že neshořela. Zítra to půjdu zkusit.
Ježour
Rok narození: 1985
Jenom pro jistotu. Jaký kabel je plus. Ten u chladiče nebo ten u HBV. Já jsem dal plus na ten u chladiče.
Jasně že ten u chladiče, ten druhej je vedenej na převodovku a kastli -
vždyť to prohodit ani snad nejde, plus má větší průměr
Ježour
Rok narození: 1985
Tak pojistka OK. Žlutý relátko, co je za řídící jednotkou necvaká. Na pojistkovce cvaká pouze druhé relátko zprava.
Poradíte co teď?
Pro jistotu jsem dolil 5L benzinu ale to nepomohlo. Nemohl jsem něco udělat, když jsem měnil svíčky?
a jiskru to hází?
Thyoridas
tel.:: 721384196
Příspěvek od Thyoridas »
Me to delalo vadne cidlo otacek, pokud se jedna o 88kW verzi...
Je na prevodovce, ma tripinovy konektor - zkus ho ze zacatku prostriknout, popripade cidlo vysrubovat a ocistit - byva na nem kovovy prach :)
