RYCHLE!!!Zapojení levého zadního světla.
exel
Příspěvek od exel »
Klucí prosím, odpo jedu na stk a řešil jsem mlhovku. Teˇjsem to blbec rozhodil a nevím co a kam. Kabely popsaný nejsou, pouze barvy . Nějakej návod pro blbce a jak na mlhovku ? Podle origo schéma se neumím orientovat . Jedná se o p205 1.8D
peugeot 205 1.9GTI gentry
citroen bx16v swap T16
fifty12
Skutečné jméno: Matej
tel.:: 910132517
Re: RYCHLE!!!Zapojení levého zadního světla.
Příspěvek od fifty12 »
neviem či je rozdiel medzi starým an ovým modelom, no nový som robil asi pred mesiacom a farby si nepamätám ako išli, ale posadil som suseda do auta a meral, kde mi on postupne všetko zapínal :up:
exel
Příspěvek od exel »
To jsem taky zkoušel a blbne to že blinkry pak blikaj sřídavě se světly. Hlavně tam bylo zpousta přípojek a propoje na tažný a navíc zalitý barvou. Zkusím nafotit .
to, že se to tluče způsobuje špatná kostra
exel
Příspěvek od exel »
Přívod je
žlutá
bílá
oranžová
modrá
červená s černou
zelená
zelená se žlutou
marec66
Skutečné jméno: Marcel
tel.:: 905244758
Příspěvek od marec66 »
je to tu pekne rozkreslene a popisane, hlavne musis mat dobru kostru, je tam celkom slusny odber a druha vec, s ktorou som sa uz stretol... zapojenie hmlovky a spz z kablovacky je najprv do laveho svetla a z neho vyvedene na hmlovku, ak to chces zapojit priamo a obijst svetlo, vie to pekne blbnut :-)
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí
http://marec66.rajce.net/Kocurik
exel
Příspěvek od exel »
Já to tady nenašel :( Jo máš pravdu smotaný to tam je pěkně z levého jde vývod do pravého a uprostřed se to rozhazuje na spz a mlhovku ale jak ? :(
marec66
tel.:: 905244758
najprv odpoj prave svetlo a pozri ci lave funguje normalne - aby si vedel, ci to neblbne koli zapojeniu pravej strany. Z laveho svetla podla schemy si vytiahni z dvojpinoveho konektora c.5 kable na nejaku ziarovku a skus ci hmlovka funguje, ak ano, dostan to nejak ku origo hmlovke, aby si urobil stk a potom sa s tym pohrajes :-) Maly dotaz - rozpravame o novom type svetiel dufam
klikni si na odkaz : http://www.peugeot205club.org/?reloaded ... ion=svetla
exel
Příspěvek od exel »
mám ty co jsou vždy po pravé straně
