El. chaos
krcka88
El. chaos
Příspěvek od krcka88 »
Čau kluci, mám nějakou nabořenou elektriku v GTi. Stalo se mi v poslední době za jízdy, že auto chcíplo všechno zhaslo, ručičky na budíkách (teploty a tlaky) byly na max. jako by byl někde zkrat, toto trvá asi vteřinu, poté se vše vrátí do normálu. Vždy u toho cvakne nějaké relé, zvuk vychází někde poblíž pojistkovnice nebo nad pedálama.
Když večer jedu občas problikávájí světla, hodiny. Rádio problikává pořád. Rádio se mi za jízdy pořád vypíná a zapíná nebo když ho dám trochu nahlas tak se ozve šlupka, rádio svítí ale na chvilku přestane hrát, musím ho ztlumit a pak je to ok.
Taky se ozve šlupka v reprákách když vytahuji spolujezdcovo okno.
Nevím zdali to všechno má nějakou spojitost. Chtěl jsem se na to rádio a stahování oken podívat. Začlo se projevovat ale i to chcípání za jízdy.
Projevilo se někomu něco podobného ? Čím by to mohlo být ? Může chcípání auta způsobit špatná kostra případně cívka ?
Baterie a kontakty na baterii jsou ok, altík je taky ok. Díky za případné rady.
Peugeot 205 1,9 CTi 75kw
Peugeot 205 1.6 GTi 76kw
Peugeot 205 1.9 rallye
P 405 Mi16 108kw - na díly
http://www.prvniservis.cz
http://www.r-pass.cz
Re: El. chaos
první po čem bych šel je kostra na kastli a vyčištění motorový pojistkový krabičky :up:
krcka88
Re: El. chaos
Kterou kostru přesně máš na mysli ?
Re: El. chaos
od baterky na kastli a pak interiérovej svazek na kastli
krcka88
Re: El. chaos
Díky :up: Kouknu na to
krcka88
Re: El. chaos
Dnes jsem dojel, za jízdy chcíplo, vše ostatní ale fungovalo. Startoval jsem ale ani náznak, jako by byl bez paliva. Čerpadlo je na přepínač, je to hodně zbastlený a vůbec netuším jak. jde to přes 2 vypínače a 2 relé. Když dám čerpadlo na přímo tak tlačí, palivo se dostane až ke vstřikům, jiskru dává. Přesto se nechce vůbec chytit, přijde mi že vstřiky nic nepustí.
Jak správně zapojit čerpadlo ?
Re: El. chaos
:D žeby něco horšího než jepíkovo čerpadlo? no čerpadlo jde z pojistkovky a přes relé u řj
krcka88
Re: El. chaos
No když jsem to viděl, tak mi taky cvakali v hlavě relátka :fran: 2 přepínače, 2 relé, nesmyslně zapojené kabely ( všude všechno a nikde nic :fran: ) je jich tam kolem relátek asi 15..
Je nějakým způsobem čerpadlo napojeno na řj ?
Re: El. chaos
jo, řj ovládá to relátko co je v kastliku
krcka88
Re: El. chaos
Najdu to někde ve schématech ? :myslim:
Re: El. chaos
určitě
Re: El. chaos
jestli máš motronic, tak tady je schema
Bez názvu.jpg (134.92 KiB) Zobrazeno 6055 x
krcka88
Re: El. chaos
Mám jetronic, přesto díky :up:
Re: El. chaos
tak na jetronic chvíly počkej
Re: El. chaos
tady je jetronic
Bez názvu.jpg (83.08 KiB) Zobrazeno 6047 x
