Lanko plynu
Lanko plynu
Zdar chlapi,mám takový problém. :) Ano,už zase Plynový pedál když zmáčknu,tak dolu k podlaze má cca 2-3 cm a já když zmáčknu plnej,tak se auto jakoby rozjíždí do rychlosti... Poradí mi někdo co s tím?
A budu měnit svíčky,jaké by jste doporučovali?
Peugeot Gentry 1.9 75 kW 1993
Re: Lanko plynu
u klapky si můžeš lanko plynu doladit. a svíčky bych doporučil co radí výrobce
Re: Lanko plynu
Takže jakmile si vyladim lanko u klapky,zvedne si i pedál na podlaze? A co radí výrobce? A pomůže nastavení lanka a výměna svíček k tomu,aby auto nemělo ten efekt - přidám plyn a auto se začne rozjíždět do rychlosti....nevim přesně jak to popsat...
Re: Lanko plynu
jestli nemáš pedál až na hoře tak to vylaď a pak dej vědět jestli se to zlepšilo.
Re: Lanko plynu
Mám ho tak tři centimetry nad podlahou,... Tak zkusim,je to jednoduchý vyladit?
Re: Lanko plynu
na tom nic neni vytáhneš pojistku je to takovej drátek a našponuješ to tak aby se zvedl pedál ale nepřidávalo to plyn . a pak to zajistíš spátky to je vše.
Re: Lanko plynu
ale uz k tomu nemame dalekovinorak píše:co máš za motor, nejsme veštci :)
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
Re: Lanko plynu
ak chces sviecky od NGK :
1.4 44kW TU3, TU3A - BCP5ES, BCPR5EIX, V-line 16
1.4 55kW TU3MC cat - BCPR6ES, BCPR6EIX, V-line 12
1.4 55kW TU3M - BKR6EK, BKR6EIX, V-line 20
1.9 75kW - BCPR5ES, BCPR5EIX, V-line 32
88kW - BCPR5ES, BCPR5EIX, V-line 32
94kW - BCP6ES, V-line 17
... staci ?
... staci ?
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí
http://marec66.rajce.net/Kocurik
Re: Lanko plynu
Jo a nastavil jsem lanko plynu a pomohlo to,auto už jede líp,ale ještě by to chtělo něco...Aha,já mám to Gentry 75 kW :) A můžu tam dát tuhle BR DR15YPP nebo BR A-LINE28 ? teď tam někdo dal tyhle BCPR6ES,má to nějakej zásadní vliv??
- marec66
- tel.:: 905244758
Re: Lanko plynu
v podstate auto pojde :-)) Urcite sa to ukaze na spotrebe a emisiach :-)
Re: Lanko plynu
A jakou by jste ještě doporučili lambda sondu? Auto hrozně žere,že je v háji vim... A co ty svíčky co jsem vypsal,byl by s nima problém?
Re: Lanko plynu
lambdu bych ti nejlépe doporučil originál od bosche, nebo pokun nejsi při penězích tak nějakou univerzální, ale počítej s tím, že budeš muset předělat konektory...
