špatný chod motoru 1.4i 55 kWTU3M
Zdravím,už podruhé se mi stalo,že při sychravém počasí jsem nastartoval a motor nedržel volnoběh a chcípal.Tudíž jsem musel přidávat plyn aby to vůbec jelo:-D Ale když jsem přidal plyn,v ten moment to opět chtělo chcípnout,a když ne tak motor jel na 3 válce do té doby,než to chcíplo úplně a už jsem neměl šanci to znova nakopnout.Když se počasí umoudřilo tak to naskočilo bez problémů.Ale všiml jsem si, že mám kryt na stříkačce ůplně zasranej olejem.Díky za rady :-)
- marec66
- Skutečné jméno: Marcel
- tel.:: 905244758
Re: špatný chod motoru 1.4i 55 kWTU3M
zacni s uplnymi blbostami - vlhkost v rozdelovaci, vydrety palec, alebo veko rozdelovaca, alebo zapalovacie kable. Tie aj ked vyzeraju dobre, uz mozu byt po smrti, skus po tme nastartovat a ak je to tak, bude ti iskru cez kable hadzat po celom agregate
Peugeot 205 Green 1.1 44kw 1993 5dv - zase doma :-)
Peugeot 205 Green 1.4 44kw 1989 3dv
Peugeot 205 Gti 1.9 94kw 1989-94 - hádam sa podarí
http://marec66.rajce.net/Kocurik
marec66 píše:zacni s uplnymi blbostami - vlhkost v rozdelovaci, vydrety palec, alebo veko rozdelovaca, alebo zapalovacie kable. Tie aj ked vyzeraju dobre, uz mozu byt po smrti, skus po tme nastartovat a ak je to tak, bude ti iskru cez kable hadzat po celom agregate
No je pravda,že jak jsem se dotkl rozdělovače z chodu motoru tak mě to trošku pokopalo :D takže myslíš že to někde probíjí jo ?
- marec66
- tel.:: 905244758
je to najjednoduchsia vec, palec aj veko rozdelovaca stoji par korun, mechanicky sa silno opotrebuva a je to prva vec, na ktoru sa v starom aute pozries. A ak pride sychravo, kondenzovana vlhkost v kombinacii s opotrebovanou hlavou sposobuje, ze to hadze iskru kade tade . Ked to nepomoze, az tak ides dalej...
