rady ohladom palubovej dosky
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Juraj Hlinka
- tel.:: 908487161
Dobry mal by som mozno taku blbu otazku ale potrebujem nejake rady mam peugeot 205 XRD 1,8D r.v89 a mam tam socik budiky a pre mna nepekny stredovy panel :D a chcel by som nejaky ako je na GTI aj z digi hodinkami a celym stredovym panelom az dole k radiacej to neni problem u mna cele vymenit ale ide o ten problem ze nemozem zohnat otackomer na diesel a a tak ma napadlo ze keby som si tam dal GTI palubovku a budiky z 309 na diesel pasovaly tieto budiky to tej pristrojovky ? ci z tym ma niekto skusenosti z niecim takym to alebo ak mal niekto takyto isty problem ako ja tak nejake rady ako ho riesil
ohladom zapojenia elektriky neni problem
alebo pri najhorsom ci by som k original socik pristrojovke mohol dat budiky z 309 a pouzit krit budikou aj z GTI verzie prikladam aj foto
na takuto pristrojovku dat budiky z 309
a pouzit ten krti ako je na foto ci to bude pasovat
dakujem za informacie budem rad lebo ako hladam tak original diesel budiky na 205 nemozem nikde zohnat kazdy mal len benzin alebo socik budiky
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Re: rady ohladom palubovej dosky
1. Zkus projít temata k elektroinstalaci - už se to tu možná řešilo.
2. Přístrojovka z 309 GTI pasuje rozměrově, nikoliv však elektricky. (To je logický - benzín a diesel mají jiný čidla, např. čidlo otáček je na rozdělovači a diesel ho nemá, musel by si ho sehnat a zapojit jinak, nebo čidla tlaku a teploty oleje diesel vůbec nemá. I když dráty tam možná budou).
3. Kontaktuj člena Vinoraka, to je odborník na elektriku.
- tel.:: 908487161
ja som to skorej myslel tak ze tieto budiky z 309 diesel
nabit do palubovky z 205 GTI alebo tej co mam ja original a ci sa da pouzit ten krit co zakriva budiky aj z 205GTI dosky alebo budem musiet pouzit tiez krit na budiky z 309 aby som si to vedel vsetko zohnat a poskladat to hned lebo auto pouzivam stale
z elektrikou u mna problem nebude a aj tak mne ide hlavne o otackomer a o kontrolky ktore som mal na sociku tlak a teplotu oleja nepotrebujem auto nevytacam do maxima ze by som potreboval vediet teplotu a tlak oleja
edit: ale ako pozeram teraz na tej fotke co som pridal tu 205 tak to su budiky podla mna z 309 a zrejme to pasovat bude len keby mi to niekto vedel potvrdit
To na první fotce je základní přístrojovka z benziňáku a dieselu. Na druhé fotce je čtyřbudíková přístrojovka z lepší výbavy (diesel i benzín). Do 205 se dávaly oba typy. Když je budeš chtít vyměnit, budeš potřebovat ty budíky a kapličku (plast kolem nich).
- tel.:: 908487161
aha cize pchat tam budiky z 309 a davat kaplicku z 205GTI mohlo by to pasovat vsetko do kopy ? pravdaze okrem elektriky
Ano. A nemusí být jenom z 309, 205 je má taky. A kaplička taky nemusí být z GTi, i nižší verze mají tu stejnou (GTi má šest budíků).
- tel.:: 908487161
Dakujem za pomoc
lenze nemozem nikde zohnat diesel budiky origo na diesel jedine benzinove a taku kaplicku jedine z GTI ako pozeram tak je to dost tazko zohnat lebo ja to nemozem najst nikde mozno len hladam na zlych strankach a nasiel som si budiky z 309 diesel a kaplicku z 205GTI benzinu tak teda si to dam poslat za nejake 2-3dni ak nenajdem origo na 205
Ak by mal niekto dieselove budiky na 205 tak prosim SZ a urcite sa dohodneme ;)
budíky z 205 a 309 jsou úplně stejný. a ještě k tem budíkům potřebuješ kabelovej svazek, protože mají jiný konektory a jsou jinak zapojený neš ty obyč bez otáčkoměru
- tel.:: 908487161
draken dik z tym som ratal preto som sa dohodol z predajcom ze chcem aj stekre do budikou a od nich nech trcia kable aspon 10cm
a potom uz musim len najst nejake schemi zapojenia tych 309 ktory bakel je ktory a schemu z 205 nech zas viem ktory kabel je ktory a tahat ich spravne do novych budikou a malo by to byt vsetko
dakujem vsetkym za pomoc konecne sa mozem do toho pustit
