Zdravím!
Mám horší motor v 1,9 GTI 75 kW ( špatný tlaky, 7,5, 6, 7,5, 7,5 )
Je tu možnost koupit 1,9 94 kW.
Lze motory prohodit a co je potřeba upravit, dokoupit atd. ......., aby fungoval jak má.
Předem díky za rady
Lze prohodit motor na 1,9 GTI za silnější
Peugeot 205 GTI 1,9 - 75 kw
Peugeot 205 GTI 1,9 - 94 kw Gutmann racing-Lock
Peugeot 205 Rallye 1,9
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Re: Lze prohodit motor na 1,9 GTI za silnější
Myslím, že jako celek bez problémů, ale musíš mít i elektriku. Ta je jiná (řídící jednotka). 94kW má LE2-Jetronic (shodné s 1.6 GTI), ta Tvoje už LU-Jetronic (s katalyzátorem, 94kW katalyzátor nemá). Bloky motorů jsou stejný, jiný hlavy. Zdvihy jsou stejný, 75kW má daleko menší kompresní poměr, jinak tvarované písty a prostor v hlavě, průměr ventilů je stejný, ale jiný spalovací prostor nad pístem v hlavě. Sání je stejné, ale jiná váha vzduchu, klapka stejná. Cívka, zapalování stejné, možná jiný průběh na rozdělovači. Šoupátko vzduchu stejný. Regulátor tlaku paliva jiný, vstřikovače jiný (75kW má 2,5 Barů, 94kW 3 Bary). Čerpadlo paliva asi bude stejný, jiný tlaky uřídí ten regulátor tlaku paliva. Převodovky jsou zaměnitelné (BE1/BE3), poloosy taky. Už mě nic nenapadá. Všechno je tady popsáno někde v tabulkách od Hrocheho, Vinoraka a dalších. Draken Ti zřejmě potvrdí výše uvedené.
Naposledy upravil(a) Antoni dne 18 lis 2013 22:02, celkem upraveno 1 x.
Tak to je mazec!
Nezapomněl jsi ještě na něco..........
Tak nic, nechám to u ledu.
Ale co ten motor co tam mám?
Co mám udělat, abych ho dal do formy?
Díky
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Díky
- Stuntbiker
- tel.:: 915615553
vymenit ho za ten isty kus alebo dlhodobejsie riesenie dat si ho dokopy stiahny servisne manualy a rob vsetko podla nich nieco musis zverit odbornym firmam napr repas hlavy
prekruzkujes to uz aj doma no a mas pokoj
!!!XRD XRD XRD!!!
- Antoni
- tel.:: 777045628
No já jsem asi nepochopil, co chceš dělat. Kdyby jsi chtěl prohodit motory jako celek se vším, co na nich je, tak to je bez problémů. Když chceš vyměnit jenom některé části, tak to je zrovna nejhorší kombinace 75kW-94kW a moc součástí nepasuje. Např. záměna 88kW-94kW tam to je lepší: pasuje hlava, ale opět jiná váha vzduchu, jinde čidlo otáček, jiná elektrika (respektive dráty možná stejný, ale jiná řídící jednotka Motronic a 88kW může být s katalyzátorem i bez). Možná by to i jelo, ale jak? Všechno by bylo rozhozený.Tady je přehledná tabulka, co je stejný-http://forum.205gti.org/download/file.p ... &mode=view
Kluci díky moc za informace.
Asi to budu ladit postupně a nebudu vymýšlet.
Máte někdo představu o jakou částku asi přibližně jde?
