problém - rádio,sahara,startování
- Tali
- Rok narození: 1993
- tel.:: 736271387
Hojte,potřeboval bych poradit proč to všecko blbne dohromady ....posledních pár dnů jak se s tim přejíždí jen z dílny a ven tak začlo blbnout rádio . Někdy přídu nastartuju a všecko funguje jak má, pak sednem do auta že se s tim vyjede z dílny ven a nefunguje rádio ani sahara, zdechnu to natočím znova a zas to fakčí jak má . Pak se k tomu přidala i sahara (zatim tam mám 1vrtuli dokud neseženu i 2) ale prozatim je tam zapojená ta 1. Minule to bylo nastartované nějakou chvíli a furt bylo divné že to nechladilo,přeměřili sme to a tam kde to bylo zapojené žádné napětí nešlo,ale do toho druhého jo,přepojili sme to a stejně to nechladilo a pro změnu se objevilo napěti v tom předchozim (přitom předtim to všechno normálně fungovalo,až tedka posledni týden asi to blbne ) ,zdechli sme to znova natočili a zrazu to chladilo ....napadlo mě že v pojistkovce bude nějaký drát špatně zapojený netušim, díky moc
Tali
BMW 320d-rodinné auto
Audi C4 2.5 TDI quattro
Re: problém - rádio,sahara,startování
někde se něco hejbe, tipuju kostra...
- Tali
- tel.:: 736271387
problém je v pojistkovce, jsou tam 2silné dráty(kostry) které není kam zapojit, všechny "zásuvky" jsou plné a když jsou volné tak je tam nějaké napětí ...tak ted sem z toho blázen ,když sou nezapojené tak by to přece nedělalo občas ne ? ....a ukostřit je někde v interiéru ,třeba pod volant by byl problém ? myslim jestli to musí být v pojistkovce ukostřené
Tali
ty dvě kostry tam jsou pro ventilátor topení a pro rádio tušim a zapojený mají být při pohledu na pojistkovku vlevo nahoře (myslim, že ve druhý řadě od shora)
- Tali
- tel.:: 736271387
tak problém je ve spínačce , po nastartování jakmile nefunguje palivověr,tlak oleje ,sahara atd,svítí dobíjení ...stačí klíček pootočit tak o 2-3mm a najednou vše funguje jak má ,tak aspon vím v čem to je
Tali
