2.1 TD by kenny
Re: 2.1 TD by kenny
pěkný :up: vzadu to teda pěkně leze ven...
Kenny
tel.:: 773557950
Re: 2.1 TD by kenny
Příspěvek od Kenny »
ani ne je to zároveň s lemama
Re: 2.1 TD by kenny
chtělo by to vzadu o fous níž :myslim:
Re: 2.1 TD by kenny
tak tak o zub snížit ;-) a co budíky už jsou v autě?
Kenny
tel.:: 773557950
Re: 2.1 TD by kenny
Uvidím,možná to nechám hodit o zoubek dolů stejně to bude mechoš ještě malinko ladit tak by to poslal dolů kdyžtak ale celkem se mě to líbí když to má zvedlou prdel :m:
Kenny
tel.:: 773557950
Re: 2.1 TD by kenny
jj budíky jsou v autě jen nechce makat tlak oleje :bas:
Re: 2.1 TD by kenny
jo já mám taky zadek vejš než předek... a jaký tam máš budíky? ty z BX?
Kenny
tel.:: 773557950
Re: 2.1 TD by kenny
jj bx a čidlo je zapojený ale do budíku to nedostanu,budíky to taky nemají přerušený tak nevím :myslim:
zlatozub
tel.:: 777308919
Re: 2.1 TD by kenny
Příspěvek od zlatozub »
Ta přední značka trošku víc kryje ten cooler aby ti to neubíralo výkon :-) Ale jinak moc pěkný :-) A ta naprava si ještě určitě trošku sedne pokud si ji repasoval .
Peugeot 205XAD Hdi nejnovější
Peugeot 205XAD1,9TD PRODÁNO
Peugeot 205 XAD 1,8D PRODÁNO
Peugeot 205 XAD 1,9D PRODÁNO
Peugeot 205 XAD 2,1TD
Ford Taunus 3,2 turbo projekt
Suzuky LJ80
AMC Eagle Wagon
Re: 2.1 TD by kenny
a máš tam zapojenou i tu destičku u budíků na hladinu oleje? jsou tam tři dráty, 2x na čidlo a jedno klíčkový plus, a to jak tam neni tak to fungovat nebude. Pokud by si chtěl jenom tlakoměr, tak tu destičku vyhodíš, ale musíš na tišťáku propojit právě ten tlak oleje a i napájení, kvůli tý přídavný krabičce to je přerušený....
MSCH205
tel.:: 732235260
Re: 2.1 TD by kenny
Příspěvek od MSCH205 »
kenny: máš to moc krásný, už se těším až to uvidím naživo. :up:
Kenny
tel.:: 773557950
Re: 2.1 TD by kenny
Tome asi budeš mít pravdu když sem budíky vytáhl a dal jsem na jeden kolík + a na druhej - tak budík ukazoval,budu to musek nějak vymyslet a ještě teplotu oleje na vaně čidlo je ale je to origo z 605 a jdou z něj 2 kontakty a i když sem drátek přehazoval tak nic,nemá jít třeba na druhej ještě kostra?
Jinak díky všem,mám radost z dnešní projížďky bylo to pecka jen se ukázaly nějaké neduhy co se musí doladit protože sem o nich nevěděl a ukázaly se až provozem a čekám že ještě něco přibude ale to jsou jen drobnosti
Re: 2.1 TD by kenny
a máš tam teda tuhle krabičku zezadu ?
některý čidla jsou uzeměný přes vanu a jiný musíš druhym pinem uzemnit.... ale obávám se že tam budeš muset dát origo třeba místo výpušťáku... :myslim:
Kenny
tel.:: 773557950
Re: 2.1 TD by kenny
no jen ten tišťák tam mám ale nemám do něj navedený +
Re: 2.1 TD by kenny
tak proto ti to nefunguje :fran:
