Otáčkomer na Diesel (modely bez otáčkoměru)
Potřeboval bych zjistit par věcí:
1) kam a jak se připojuje otáčkomer na dieslu (mam 1.9 r.v. '94)
2) jak jsou otáčky snímány a zpracovávány - předpokládám ze jsou snímány nějaký pulzy (odkud???) a kolik pulzů se bere jako jedna otáčka
jde mi o to ze si chci postavit dig. otáčkomer (bud jednoduchou TTL logikou nebo si naprogramuju nějaky micro-kontroler (PIC, Atmel .. atd))
THX
THX
Re: Otáčkomer na Diesel (modely bez otáčkoměru)
no pokud mě teorie neklame, tak u dieslu to jde buď z alternátoru, nebo je snímač na převodovce ale neporadim, protože to nevim
- snowboy
tak to ti reknu uplne presne :
na 1.8 GRD, r.v. 88, kteryho jsem mel, byl na altiku jednonozovy konektor, na kterem byl signalni kabel k otackomeru.
Otackomer byl VDO, mel prepinac 4-6-8 valec a jak to pocital ti nereknu, ale pokud znas pomer remenic (hnaci-hnana), musi to jit spocitat
dik ... kouknu se na to ... ale mam takove spatné tusení že to bude jinak ...snowboy píše:tak to ti reknu uplne presne :
FOR ALL ... jakekoliv dalsí poznatky sem ....
- zoby
- Rok narození: 1983
diesel bere signál z čidla na setrváku. návod na rozchození otáčkoměru zde:
http://www.peugeot-club.com/forum/viewt ... 1#pid57633
Díky moc ;) ... 1/2 mych predstav by takto byla zplněna :)zoby píše:diesel bere signál z čidla na setrváku. návod na rozchození otáčkoměru zde:
- zoby
a která část ti ještě chybí? myslím, že v návodu je vysvětleno vše, takže už jen sehnat součástky a postavitWoMec píše:Díky moc ;) ... 1/2 mych predstav by takto byla zplněna :)zoby píše:diesel bere signál z čidla na setrváku. návod na rozchození otáčkoměru zde:
jako čiste vzit otáčkomer a dat si ho tam by nebyl problem ... ale ja si chci udelat digital ... proto potrebuju vedět v jaké rozsahu se mení frekvence z toho snímače ... a udelat na to nejaky obvod, eventuelne naprogramovat čip ...
- aaischa
WoMec píše:jako čiste vzit otáčkomer a dat si ho tam by nebyl problem ... ale ja si chci udelat digital ... proto potrebuju vedět v jaké rozsahu se mení frekvence z toho snímače ... a udelat na to nejaky obvod, eventuelne naprogramovat čip ...
změř napětí na ručičce udělej a/d převodník a dál mikrokontrolér...
bejvávala 205ka
ano... takhle presne to zamýšlím :) ... ale bude to běh na dlouho traťaaischa píše:WoMec píše:jako čiste vzit otáčkomer a dat si ho tam by nebyl problem ... ale ja si chci udelat digital ... proto potrebuju vedět v jaké rozsahu se mení frekvence z toho snímače ... a udelat na to nejaky obvod, eventuelne naprogramovat čip ...
takze mala zmena planu... dneska jsem se o tom bavil s mechanikem a zkonstatovali jsme ze davat do 205 neco digitálního je blbost ... budíky jsou hold budíky. Takže budu měnit hodiny za otáčkoměr.
Tímto bych vás chtěl tedy poprosit jestli nekdo neméte otáčkoměr s dieslu i s čidlem. Pokud budete mit jenom otáčkomer tak bych potřeboval aspon vedet z jakého auta je to vytáhlé (rok výroby)
- zoby
dieselový otáčkoměr přímo origo z 205 sehnat je problém - dávaly se jen do td a těch je málo.
ale 309 ho měly celkem často a z 309 ti budou pasovat celý budíky ale musíš mít kapličku z xs nebo gti...
evntuelně bych jedny budíky z 309 měl, jsou i s otáčkoměrem, otáčkoměr je momentálně vyndaný a je v něm spálený nějaká součástka - kámoš to blbě zapojil a spálil... tak jestli bys měl zájem a chuť se v tom povrtat....
dik... ale chtel bych prave sehnat original ... ale když nebude nic k sehnání tak se ozvu ;) ... preci nekde musí být jeden Diesel otáčkoměr ...
no ale to je originál budíky v 205 i 309 jsou stejný akorát je jiná kapličkaWoMec píše:dik... ale chtel bych prave sehnat original ... ale když nebude nic k sehnání tak se ozvu ;) ... preci nekde musí být jeden Diesel otáčkoměr ...
tak posli foto :) :Pvinorak píše:no ale to je originál budíky v 205 i 309 jsou stejný akorát je jiná kapličkaWoMec píše:dik... ale chtel bych prave sehnat original ... ale když nebude nic k sehnání tak se ozvu ;) ... preci nekde musí být jeden Diesel otáčkoměr ...
