Klepání, kde ?
Klepání, kde ?
Čau, potřebuji radu, mám 205 1,9D a začalo něco klepat, tak jsem vyměnil poloosy, ramena, sylentbloky na motoru i převodovce, gumy na stabilizátoru, diferák, teď teda i převodovku a pořád klepe, dělá to zvuk jako by byly v řiti poloosy ale jsou nové, napadají mě už jen těhlice ta dosedací plocha na kolech jinak už opravdu nevím. Klepe při rozjezdech, při jízdě i na neutrál. Klepe už asi měsíc po každé výměně dílu hned klepe, Předem Dík.
Naposledy upravil(a) Mára Honzík dne 10 led 2014 12:17, celkem upraveno 1 x.
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Re: Klepání, kde ?
Draken by povedal "skontroluj výfuk" či nie je niekde opretý o karosériu, nápravnicu
Re: Klepání, kde ?
tak jako klepe je celkem širokej pojem. klepe to při zatáčení nebo i při jízdě rovně? může to bejt vymlácený horní uložení tlumičů
Re: Klepání, kde ?
matěj: nevim čemu se směješ. stává se, že se ti povolí prostřední spoj a výfuk se "zlomí" a tím pádem se první koleno opře o řízení. ale to neklepe, ale vibruje
Re: Klepání, kde ?
klepe při jízdě rovně i při zatáčení ale když dám auto na zdviž a dám tam třeba 2jku a zastavím levé kolo tak se točí jen pravé a klepe to a když to udělám obráceně tak levé neklepe takže by to měla být pravá strana. Dělá na všechny rychlosti, občas když se jede do 80km/h tak klepe a nad už ne. U výfuku je velká mezera, a je to takové klepání jako přes kloub, i když vyměním poloosy na zkošku jiné tak klepe pořád.
Re: Klepání, kde ?
a neškrtá kolo o brzdovej třmen? nebo nemáš tam delší šrouby na kole?
Re: Klepání, kde ?
Nene to dříve nedělalo, a neškrtá to měnil jsem i brzdovej kotouč a pořád vůbec nevím co to může být vše je nové
- Antoni
- Rok narození: 1970
- Skutečné jméno: Ivo
- tel.:: 777045628
Re: Klepání, kde ?
Nedá se určit přibližně jestli vpředu nebo vzadu? Pravá nebo levá strana? Mě už pak napadá jenom ložisko kola, ale to by spíš hučelo. A jestli to dělá znenadání, tak to bude spíš něco zapomenutýho jak říká Draken.
Re: Klepání, kde ?
Taky jsem koupil pouzitou prej dobrou polosu zde od lukase a po 2dnech zacala drncet a prenaset huceni a bouchani do cele karoserie
Peugeot 309 1.4 55kw
Alfa romeo 145 1.7 16v
Re: Klepání, kde ?
může to být i řízení
Re: Klepání, kde ?
Na řízení jsou nové klouby cca 2měsíce, tak nevím, ještě si půjčím tu poloosu a uvidím, ložiska by hučely. Přenáší se to do celé kastle.
- fifty12
- tel.:: 910132517
Re: Klepání, kde ?
Myslel sem v dobrom, nevysmievam sadraken píše:matěj: nevim čemu se směješ. stává se, že se ti povolí prostřední spoj a výfuk se "zlomí" a tím pádem se první koleno opře o řízení. ale to neklepe, ale vibruje
Re: Klepání, kde ?
myslím v řízení uvnitř, mě to taky tloukloMára Honzík píše:Na řízení jsou nové klouby cca 2měsíce, tak nevím, ještě si půjčím tu poloosu a uvidím, ložiska by hučely. Přenáší se to do celé kastle.
udělali se nový futra a bylo po mlácení
Naposledy upravil(a) kubo_01 dne 11 led 2014 14:26, celkem upraveno 1 x.
Re: Klepání, kde ?
jo to je taky fakt, uložení hřebenu řízení může taky mlátit
Re: Klepání, kde ?
Kouknu na to :-)
