205 1.8D pojede na hydr. olej?
Luuker
tel.:: 739885213
Příspěvek od Luuker »
Ahoj.Někde jsem už viděl,že jezděj na olej z friťáku,jelo by to i na hydraulickej olej?Samozřejmě znečištěn jen mírně oproti friťáku.Popř. ředit s naftou?
Re: 205 1.8D pojede na hydr. olej?
naředěnej naftou a přefiltrovanej přes punčochu určitě pojede. jen když bude víc mrznout, tak se nediv, že to nenatočíš. ale v létě není problém
Luuker
tel.:: 739885213
A co aditiva na zimu?
Kenny
tel.:: 773557950
Příspěvek od Kenny »
Co naftu? :fran:
jestli chceš v zimě jezdit bez problému, tak tam lej naftu. aditiva ti ten olej nerozhřejou
Luuker
tel.:: 739885213
Ok dík.
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Příspěvek od felix »
V tomhle počasí jezdím hydraulika- nafta 1:2 a absolutně bez problému, v létě jezdím v opačném poměru, jedinej problém byl na podzim na emisích- legálně bych neprošel, je to všecko zaprasený sazema, jinak naftový filtr měním 3-4 do roka a olej měním po 5-7 tis. ;-)
Stuntbiker
tel.:: 915615553
Příspěvek od Stuntbiker »
a co na to motor ? 100 km na takomto palive rovna sa 200km na normalnom palive nie ? ako opotrebenim
!!!XRD XRD XRD!!!
motoru je to absolutně šumák
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Přesně tak, motoru je to šumák, jen je dobré zkrátit interval výměny oleje protože jak je palivo hustý tak se nedokonale spaluje a proníká skrz pístní kroužky do oleje a ten degraduje- čily húř maže, jinak nejvíc to vadí čerpadlu ale vloni jsem tam dal repasovaný a je klid a jezdím mín jak za púlku, čerpadlo jsem sehnal za 1400 na netu a už mám na něm najeto 25 tis. km, takže hlavně díky cenové dostupnosti n.d. a jednoduchým opravám to vúbec neřeším. Už mám asi rok nachystanou přestavbovou sadu z vyhřívanou nádrží a trojcestnými ventily na přepínání nafta- olej ale co jsem přehodil to čerpadlo tak jsem spokojenej i tak jak to je :up:
Luuker
tel.:: 739885213
Paráda.A smrdí to nějak? :?:
jako když frituješ hranolky v hodně starym oleji
koprovka
Rok narození: 1975
tel.:: 605228631
Příspěvek od koprovka »
Bx mi jezdil snad na všechno krom vody :m: ale 205 nechce ani na řepku ,ale při spotřebě kolem 4l je to stejně jedno :myslim:
Peugeot 205 1.8d
Mercedes benz w124 2.2
Moskvič 412
LADA 21061
Luuker
tel.:: 739885213
I ten hydraulickej olej tak smrdí?
felix
Rok narození: 1975
tel.:: 732630000
Ne, hydraulika má svúj specifickej smrad ale proti fritáku je to vonavka :m:
