nonGTi náprava vs. GTi tlumiče (pružiny)
Re: nonGTi náprava vs. GTi tlumiče (pružiny)
to ty moje z 1.1 měly snad půl metru :fran:
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Příspěvek od Mitja »
vinorak píše:to ty moje z 1.1 měly snad půl metru :fran:
vsak to je ten správný kočár :car: :twisted:
no jenže vino mě nabudil jak moc se to nesníží a u mě je to prd, akorát je to trošku tvrdší - takový lepší kontakt s vozovkou :myslim: Ale teď se naskýtá otázka jak je to s tlumičema...pokud je ve výsledná výšce rozdíl (GT vs. ostatní neGTI) dejme tomu 2 cm a jsou tam všude stejné tlumiče, tak teoreticky obyč dětským (slangové označení pana vinoraka) tlumičům by GTI pružina neměla ničemu vadit...je tak?
Lubec
Rok narození: 1983
tel.:: 911996666
Příspěvek od Lubec »
je tak
V jednoduchosti je krása
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Co jsem menil ja tlumice i pruziny z diesela na GTI, tak rozdil ve velikosti je asi 5 mm, takze zadny drasticky rozdil neni. Tvrdsi to sice je, super to sedi, nenaklani se to v zatackach.
Takze muzu doporucit.
matob
Skutečné jméno: Mato
Příspěvek od matob »
odklony, priklony a co tak záklon kolies? ked zatacam volantom, tak sa mi volant sam nevracia...ako robil doteraz a robi aj na druhom aute(406) co mam? viete niekto poradit...musim ruckovat ako blaaazon :car:
Hrdzaaa??? kde??? to odľahčujem :)))
rossi
Skutečné jméno: Zdenek
tel.:: 720565731
Příspěvek od rossi »
Me se volant taky nevracel tak mi mecanik vymenil klobek pod volantem a parada ale mozna to je geometrii
manko
Příspěvek od manko »
Ja ked vytočím plný a pohnem sa tak volant sa mi krásne rýchlo vráti naspeť akoro do roviny . Ked som si auto doniesom tak sa mu nechcelo ale cele riadenie som premazal a uš to ide ako má :fran:
matob
u mna su to dva problemy a to zaklon kolies a predchadzajuci majitel :twisted: , ale uz sa na tom pilno pracuje...a vysledok bude staaat za to :m: testovacia jazda sa da prirovnat jazde na motokare, ale viac sa ukaze, az ked podvozok dostane plnu nakladacku :car:
EAzy
Příspěvek od EAzy »
Otázočka :arrow:
K zadným tlmičom. Čím skôr by som potreboval nahodiť zadnú nápravu a dávnejšie som objednával aj nové tlmiče. No až dnes som zistil, že sú kus dlhšie :myslim: ako tie čo tam boli pred tým. Objednával som tlmiče pre Peugeot 205, spešl GTi neboli na výber a ani som tomu neprikladal vážnosť. A keďže chcem ísť ešte o pár zubov nižšie ako to byť má, budem mať asi problém. Dúfam, že mi tu niekto erudovaný odpovie a poradí.
Prikladám foto /sú to asi 2cm/
PS: na radikálne zníženie zadku sa používajú kratšie tlmiče?
já jsem je normálně zaměnil a nic se nedělo. akorát jsem to auto nesnižoval
EAzy
Příspěvek od EAzy »
No znižovať asi budem len toľko, koľko tieto tlmiče dovolia.
Ďakujem ;-)
LionXS
Skutečné jméno: Daniel
Příspěvek od LionXS »
Já bych se chtěl taky zeptat.
Když dám na 205xs,gti tlumič a pružinu,tak by se mi to mělo snížit na úroveň gti a všechno by mělo být v pohodě protože na to je tahle kombinace dělaná.
Ale když na ty tlumiče dám ještě snížené pružiny na gti,tak by to taky mělo být v pohodě.I když tam dám jen o 20mm nižší,tak by to ve výsledku mělo být o dost níž než origo maloobsah,tzn. níž než 20mm,a ty tlumiče by to taky měly dát,ne?
Nebo jestli jsou gti i nongti tlumiče stejný,jak sem tady z toho vyčetl(ale možná sem jan špatě pochopil),tak je to snížení u gti způsobeno taky jiným horním zavěšením?
Neco takého:
gti tlumič + gti pružina = gti výška i na maloobsahu (všechno by melo zprávně fungovat)
gti tlumič + gti snížené pružiny o 20mm = gti výška a -20mm díky pružinám,taky na maloobsahu(všechno by mělo fungovat i tady protože píšete,že -20mm sériové gti tlumiče taky vydrží)
Ale samozřejmě díky hliníkovému bloku bude stejně celé auto trochu víš,ale to už je podle mě trochu :vul: ...Potvrdte nebo vyvradte moje doměnky.... :m: :Merci:
Naposledy upravil(a) LionXS dne 20 úno 2014 11:52, celkem upraveno 1 x.
všechny 205ky kromě nafťáků mají hliníkový blok, jeno XU váži o pár desítek kilo víc než MA :fran:
LionXS
A XU jsou v GTI ne?Tzn. že by ty pružiny(tlumiče) měly být konstruovány na větší váhu,ne?No,ale mě tohle až zas tak moc nejde.Spíš mě zajímá jestli se tou kombinací pružin a tlumičů dostanu u maloobsahu níž než těch 20mm a co na to tlumiče.Ale myslím,že logicky by to mělo bejt spolehlivý,jestli mi tu něco neušlo... :myslim:
