1.9 GTI 205 Jetronic nejede.
mika.haki
Rok narození: 1993
Příspěvek od mika.haki »
Zdravím pánové
mám problém s PEUGEOT 205 GTI 75kw : nejdede :(
- Zapalování jsem přepojoval, jiskru dává krásnou
- Palivové čerpalo vyměněno benzín dává tlak je. Ale stále nejede
- Koupil jsem nové relé palivového čerpadla a stále nic.
Porád se mě nechtějí otevírat vstřikovací ventily :(
tak pokud někdo ví, budu moc rád za rady..
Děkuji.
Re: 1.9 GTI 205 Jetronic nejede.
zkoušel si jinou jednotku?
svítí diagnostika před startem?
mika.haki
Rok narození: 1993
Tak jednotku jsem druhou nezkoušel, nemám žádnou druhou.
A diagnostika svítí.. tak nevím no ..
zapni klíček do druhý polohy a zkus jestli na konektorech na vstřikách najdeš plus
mika.haki
Rok narození: 1993
Zítra to prubnu na jednom by měl být plus a druhý je ovládací mínus ?
A pokud tam napětí nebude tak co myslíš ?
jo jeden je klíčovej plus a řj je ovládá mínusem. pokud plus nenajdeš, může být chybka někde v kabelech
mika.haki
Rok narození: 1993
Takže konečně jsem se po dlouhé době dostal do garáže ... A 205 už má snahu, na konektorech pro relé (7 pin.) mi chyběla 31 a signál od snímače otáček... ted už ve druhé poloze klíče čerpadlo natáhne ale nemá dostatečný tlak .. pro jsem se ptám na hodnotu tlaku ... děkuji ...
3 bary
