Zdravím,
mám takovej dotaz, vím že lidi většinou řeší opačnej problé, ale zajímalo by mě co je potřeba všechno udělat pokud bych chtěl vyměnit motor 1.9 z CTI za 1.4 55Kw, hlavně jestli tam může zůstat původní převodovka nebo se taky musí vyměnit a co všechno z elektriky by se muselo předělat?
Budete to brát jako barbarskej čin, ale chtěl bych techniku z CTI (podvozek, brzdy, přístrojovku aj), ale menší motor kvůli menší pojistce a spotřebě (auto na každodenní ježděni).
Předem díky za odpověď
Výměna motoru 1.9 -> 1.4
Re: Výměna motoru 1.9 -> 1.4
převodovka, poloosy, komplet elektrika, motor. to všechno musí být z 1.4
kvůli menší pojistce bys to musel mít v papírech, to ti tam někdo napíše jako přestavbu? máš to ověřeno?
myslím, že bys udělal lépe, pokud bys s někým vyměnil CTi za CJ a na něj napasoval podvozek, brzdy, přístrojovku z CTi. přijde mi to o dost jednodušší.
A CTI prodal mě na díly :D
nehledě na to, že cti má vepředu normální sociální nápravu a jenom má chlazený brzdy....
Ok, díky za rady.
veskere doplnky od kabelaze, cerpadla, napravnice, vyfuku atd mamKouttas píše:Ok, díky za rady.
