205gti na 205mi16
jindzi
205gti na 205mi16
Příspěvek od jindzi »
potřebuju poradit..je blok motoru a převodovka stejná u 205tky a u Mička?
prostě jestli mohu na 1.9gti narvat hlavu z Mi16..jestli jr blok úplně stejný hlavně kůli rozvodům atd.děkuji za každou radu
Jirka
Re: 205gti na 205mi16
Příspěvek od Jirka »
Převodovky jsou záměnné,lze použít.Na přehození pouze hlavy zapomeň,nelze.
Peugeot 205 MI 16
Yamaha TRX 850
Honda CBR 1000RR Fireblade
Ducati Streetfighter
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
Příspěvek od hugo boss »
přesně, bloky jsou rozdílné, zaměnit hlava nejde...
www.peugeotdilykocbere.cz
jindzi
díky za rady dobře takže celej motor z mi16..řídící jednotku taky??A co poloosy?seděj v bloku a v rozvodovce z Mi-16?Pak by mě zajímalo jak je to s chladičem?A když se usazuuje motor jestli se tam bez problému vejde a jak je to s upevněním motoru jestli to pásne...A poslední otázka jestli jr shodná 1,6gti a 1.9gti jako jestli jde ten motor tam i tam...A má gtičko vzadu kotouče??Já mám doma pojízdné 405mi-16 116kw a chtěl bych to dát do gtička..tak se pídím aby mě pak něco nepřekvapilo děkuji moc za ty odpovědi a jestli zná někdo odpovědi i na tohle budu mooc rád.děkuju.Je to můj dětskej sen postavit si tak malí autí s výkonem 160koní.musí to být fakt mazec..
Hasis
Příspěvek od Hasis »
tady mas, jake motory tam pasujou: http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... n=tunmotor
k upevneni: co sem slysel, tak se jen musi upravit silenblok.
1.6 maj vzadu bubny, 1.9 kotouce..napravy jdou bez porblemu vymenit.
a tady mas komplet popis prestavby: http://205gti.org/?reloaded&action=gara ... restavbami
ppmajko
Příspěvek od ppmajko »
jindzi píše:díky za rady dobře takže celej motor z mi16..řídící jednotku taky??A co poloosy?seděj v bloku a v rozvodovce z Mi-16?Pak by mě zajímalo jak je to s chladičem?A když se usazuuje motor jestli se tam bez problému vejde a jak je to s upevněním motoru jestli to pásne...A poslední otázka jestli jr shodná 1,6gti a 1.9gti jako jestli jde ten motor tam i tam...A má gtičko vzadu kotouče??Já mám doma pojízdné 405mi-16 116kw a chtěl bych to dát do gtička..tak se pídím aby mě pak něco nepřekvapilo děkuji moc za ty odpovědi a jestli zná někdo odpovědi i na tohle budu mooc rád.děkuju.Je to můj dětskej sen postavit si tak malí autí s výkonem 160koní.musí to být fakt mazec..
budici vikend idem tiez na prestavbu mi16,,,co som si zistoval malo by vsetko pekne pasovat
silentbloky by maly sediet,aj uchytenie,
poloosi mozes nechat z 205tky,pasuje to,dokonca aj prevodovky su zamenitelne bez problemov,,,
co treba robyt je prisposobyt vyfuk,stenu chladiva a par drziakov na nadobky,,,inak by to nemal byt problem,,,a ked mas celu mi16 tak to je vyhoda,lebo mas vsetko co potrebujes :lol:
potom este zalezi aku mas elektriku,,,ci je RJ 2 alebo 3 radova,,,ja som sa rozhodol dat aj komplet kablovanie z mi 16 co sa tyka motora :myslim:
Peugeot 205 GTi cabrio
BMW e60 LCI
BMW e92 330xd Mpacket
BMW e87 118d
VW POLO 6R
Audi A2 1,4 Tdi
Marcell
Příspěvek od Marcell »
Tento vikend taky sundavam motor ze 405 :oops: Pak ho repasuju, a cca za 3 nedele by moch jit do 205 :m: Doufam ze to do srazu stihnu :m: Jinak koukam ze nas tady ted bude s Mi16 nejak moc :roul: :down: To abych si vymyslel jeste trosku vetsi mazec :twisted: :fran:
Marcell
Gordy píše:No vidíš,já odkládám přestavbu na neurčito,takže mi i ta záruka na motor padne,ale to jsem tak nějak tušil už když jsem pro něj jel,že teď na to nebude moc času.
No, vis co, ja bych to taky odlozil az na dobu, kdy budu mit svoji vlastni garaz. Ale kdyz uz to mam doma, uz to je vyjednany se strejcem ze me necha jit na svoji dilnu, atd. Jo a taky sem to chtel mit hotovy do srazu :m: Ale jak rikam, nemit uz doma tu mi16ku tak na to ted kaslu... ;-)
franus
Příspěvek od franus »
Nevite, jak se pohybuji ceny motoru mi16 + ECU?
Hasis
jak na koho narazis. treba na vrakovistich jen motor za 7, nekde pres internet ho sezenes za 5 a ecu to fakt nevim.
hugo boss
V.I.P
V.I.P
Rok narození: 1985
ecu mám, kdyby někdo mchtěl ;-)
Gordy
Příspěvek od Gordy »
franus píše:Nevite, jak se pohybuji ceny motoru mi16 + ECU?
Já sehnal motor s převodovkou,kabeláží a jednotkou za 8000,-ale daj se sehnat i za 5000,-,ale to ti nikdo nezaručí,že něco ještě vydrží a daj se koupit i za 20 000,- a to pak stačí jen vyměnit a můžeš jezdit dlouho a dlouho.
franus
No, to ze motory po GO stoji okolo 20tisic vim, zajimaly me spis ty ojete, treba kolem 150tis. km.
Gordy
franus píše:No, to ze motory po GO stoji okolo 20tisic vim, zajimaly me spis ty ojete, treba kolem 150tis. km.
Kolem desiti i s jednotkou by neměl bejt problém.
Nejlíp rovnou vyndat z nějaký rozbořený 405 nebo BX
Marcell
Kup budto za 20, nebo za 5 a nech udelat poradne GO... At to ma aspon seriovy kone.. Nikdy nevis jak se o nej predchozi majitele starali
