zadní bubny
spajk0
Skutečné jméno: Petr zajicek
zadní bubny
Příspěvek od spajk0 »
zdravím kluci,mam peugeot 205 1.4.. a mam problem se zadníma brzdama,mám tam široké girlingy z 309 1.6 ,a u jedné brzdy mi nejde samostav,resp ten plíšek co ho má přecvaknout se vždy vyhákne mimo samostav...a zadek mi zkoro nebrzdí...zkoušel sem vše co mi kde kdo poradil a už si s stím nevím rady...
nevíte co s tím???
předem dekuji za odpovedí
Mitja
Skutečné jméno: Ondra
Re: zadní bubny
Příspěvek od Mitja »
Ten plisek nejde naohybat do spravne polohy? Kdyztak to nafot, treba to mas spatne slozene dokupy.
spajk0
Re: zadní bubny
ok hned jen co se vratím do čech ti to sem hodím...
Linkisek
Re: zadní bubny
Příspěvek od Linkisek »
Asi po roce kdy auto stalo jsem s nim jel na TK kde mi rekli, ze nebrzdi zadek a leva rucka vubec. Po vymene lanovodu a odvzdusneni beze zmeny, pritom uvnitr vse smrdi novotou ... staci po nahozeni bubnu jen naslapat a "docvakat" oblozeni k bubnu nebo je treba nastavit samostav ?! Nevi nekdo ?! Brzdový pedál i ruční brzda má chod jako v nových autech, přitom auto vůbec nebrzdí ... asi se poohlednu po garáži jestli tam někde není skrytá kamera :fran: ...
Re: zadní bubny
to je divný, kdyby jsi měl stažený samostavy, tak ručku taháš až ke stropu. měl jsi buben sundanej?
Linkisek
Re: zadní bubny
Ano, byl dole zmetek jeden, dokonce ani po natreni na cerveno to nechce brzdit ... ja uz fakt nevim :wau:
Re: zadní bubny
to bude nějaká kravina, dej tam buben a ručně nastav samostav až začnou pakny trochu škrtat o buben a musí to brzdit
Linkisek
Re: zadní bubny
Samostav byl nastaven aby sel buben tak tak nasadit, jeste jsem centroval pakny na stred aby se to fakt olizovalo, po slozeni jsem lehce seslapl brzdu a samostav poskocil jeste o jeden zoubek. Co mne zarazi mnohem vic je nefunkcni rucka na kterou ,i kdyby to byl problem hydrauliky, prece nema zadny vliv ... Doufam, ze az se vrati soumerny ucinek zadnich brzd z dovelene tak si neveme volno predek :fran:
Re: zadní bubny
nemáš mastný obložení ?
Linkisek
Re: zadní bubny
Na cistotu pri praci na brzdach si davam echt pozor a na prasatcich ani znamky po uniku. Nejakou dobu byl pod zadni napravou strceny lavor s vypustenym vyjetym motorovym olejem, ze by se mastnota prenesla vzduchem :myslim:
Linkisek
Re: zadní bubny
Hurá, účinek ruční brzdy se vrátil z dovolené. Teď už zbývá zprovoznit jen tu nožní, nějaké tipy proč nožní nechce brzdit? Nepletu-li se tak u dieselu je na jednom konci hlavní brzdový válec a na konci druhém brzdový váleček (prasátko) je tak :myslim:
