205 Diesel
Re: 205 Diesel
zkus servicebox
Linkisek
Re: 205 Diesel
Příspěvek od Linkisek »
Diky, pro jistotu sem byl zkontrolovat ten muj "unikat" jestli tam zase nema neco navic :fran:
Nastesti na brzdovem potrubi je jen hlavni brzdovy valec,brzdova hadicka u napravy a przdove valecky v bubnech.
Nejake tipy co by mohlo zpusobit, ze pravdepodobne ve stejnou dobu prestaly brzdit zadni brzdy pres pedal? Nebo radu jak identifikovat pricinu, ze je vadne to ci ono, mne nic nenapada :myslim: ?
Re: 205 Diesel
zkus odvzdušnit zadek, pokud ti při šlapání nepoteče kapalina tak je nejspíš K.O brzdovej válec..... :roll:
Re: 205 Diesel
no válec je zapojenej křížem, takže by nebrzdilo jedno zadní a jedno přední. Buď tam máš vzduch, nebo se rozpadly brzdový hadice a nepouštěj kapalinu. zkus povolit odvzdušňováky jestli z toho něco poteče
Linkisek
Re: 205 Diesel
Ano, na ten brzdovy valec jsem koukal, ze je to jak pise Draken tedy z leve strany jdou trubky na predni kola a ze strany prave na kola zadni ;-) tedy pokud brzdi predek dobre bude pricina jinde. Brzdove trubky,hadice, prasatka a vsechny spoje jsou suche a odvzdusnovane to bylo tolikrat ze i brzdovka v trubkach je ta nova.
Zeby byly bubny natolik sjete ze na ne prasatka pres zcela nove celisti nevivinou takovy tlak aby kolo zabrzdilo :myslim: ?
Re: 205 Diesel
to je blbost.... spíš je to zkus znovu odvzdušnit
Re: 205 Diesel
koukal jsi se jestli vůbec ty prasátka na pedál reagují?
Linkisek
Re: 205 Diesel
Pri odvzdusnovani bylo slyset pnuti v bubnech, nicmene mi to nedalo a o vikendu jsem mnel oba prasatka rozebrane, v pravem bylo odstipnuto z O krouzku toho delsiho pistku ten sem vymenil a kolo odvzdusnil, pedal byl super ... ale na kole levem chodil jen jeden pistek, ten delsi byl kousnuty, po vycisteni, slozeni a odvzdusneni ma pedal strasne dlouhy chod a auto vubec nebrzdi, no aspon je to uz znat na pedalu ze neco neni v poradku :fran:
Btw.: Vadny integrovany regulator brzdoveho valecku poznam jak prosim pekne ?
Linkisek
Re: 205 Diesel
Někdo něco na přežehlení ? :fran:
s0vet
Re: 205 Diesel
Příspěvek od s0vet »
Kdyby jsi ty prasátka raději obě vyměnil hned za nové, tak si tu ušetříš spustu času i práce. Tak drahé zase nejsou :up:
Zdenek
Skutečné jméno: Zdenek
Re: 205 Diesel
Příspěvek od Zdenek »
Vadný integrovaný regulátor v podstatě nepoznáš, protože jde jen o menší průtokovou dirku, aby zadek nebrzdil víc než předek. Jiné by to bylo u Griffe, kde jsou záťěžové regulátory.
Ty válečky stojí v průměru 600,- za kus, tak je vyměň a máš klid.
Linkisek
Re: 205 Diesel
Samozrejme, ze cena za valecky neni velka, ale v posledni dobe bylo tech investic do aut i na muj vkus trochu moc a ty valecky jsem o vikendu rozebiral a cistil jen z toho duvodu, ze jsem je v patek objednaval na pondeli a nedalo mi to se dovnitr nepodivat :up: Zdenku dik potvrdil si mi v co sem doufal a ty nove valecky uz v tuto chvili na aute jsou ;-)
Linkisek
Re: 205 Diesel
Kluci, nemate nekdo nejaky zajimavy napad na "zkrasleni" blatniku? Pokud ano tak si prosim pospeste nez mi ho ta liska sni :fran:
Linkisek
Re: 205 Diesel
Misto nejhezciho auta klubu je uz suverene obsazeno Drakenem, ale o nejskaredejsi se pokusit muzu :fran:
Re: 205 Diesel
:fran:
