zdravim.. Stalo sa mi ze pri rozbiehani bolo pocut niake puknutie a spojkovy pedal klesol o cca 2cm, pridvihol som ho nohou a uz ostal v polohe ako ma byt, ale dost zacal vibrovat spojkovy pedal.. mal som to za spoj. lozisko, lebo spojka nesmyka ani pri vacsom zatazeni.lenze vecer ked som isiel domov, tak pri rozhiehani (pustani spojky) sa zacne cele auto triast ako lietadlo pri vzlete.. Mal som spodne silentbloky uz na pokraji skrti, moze to byt to ze ho uz odrovnalo alebo co? Ide o p 607 2.2i 16V, ale myslim ze toto je chyba co sa moze stat aj na beznom aute...
Dakujem za kazdu odpoved .. :)
Spojka
Re: Vibracie
podle mě se ti kouše spojka, silentbloky tohle nepohltí
- Robert14
- Rok narození: 1995
- Skutečné jméno: Robert
Re: Vibracie
Ked zacne vibrovat a pustim rychlo spojku tak je to pohode.. Zeby sa lamela roztrusila?
P205, 1985, 1.8D - 44KW
P607, 2000, 2.2i 16V - 116KW
- Robert14
Re: Vibracie
Jazdil som kludne a dnes, chvalabohu uz v mojej dedine; som stlacil spojku a ostala na podlahe
.. po pridvihnuti pedalu zas ostal hore, ale uz ho nestlaci ani Ronie Coleman.. Proste je hore a dole sa mu nechce.. Predpokladam ze to spojka nevydrzala.. Len sa chcen opytat ze preco? Nesmykala, stupne isli hladko a zrazu ju odrovna? Mohlo sa pri tom nieco pokazit? Ja som vyradil a domov tlacil, nepral som tam nic cez zubky.. Dakujem za odpoved ..
Re: Spojka
únava materiálu
- Robert14
Re: Spojka
Tak.. spojkový válec nový, lamela, pritlačak, ložisko nove.. Radiť ide krásne ale pri stlačenej spojke vychádzal zvuk zo spojky akoby sa o niečo šúchala, po nakopnutom motore a pohádzani kvaltov sa to ustálilo.. ale aj tak furt pri púšťaní spojky to šuchne.. Nevie mi niekto povedať čim to môže byť? Musí sa spojka niakým spôsobom nastaviť, alebo čím to môže byť? Lebo som už fakt zúfaly z toho auta..
+ snímač hladiny oleja neviete či na 2.2i 16V, rv. 2000, nezapasuje aj z iného frantíka?
Ďakujem krásne za každú radu, informáciu, odpoveď..
- vandermayder
- Rok narození: 1983
- Skutečné jméno: Pavel
- tel.:: 737371078
Re: Spojka
hydro ovládání spojky se nešteluje.Robert14 píše:Tak.. spojkový válec nový, lamela, pritlačak, ložisko nove.. Radiť ide krásne ale pri stlačenej spojke vychádzal zvuk zo spojky akoby sa o niečo šúchala, po nakopnutom motore a pohádzani kvaltov sa to ustálilo.. ale aj tak furt pri púšťaní spojky to šuchne.. Nevie mi niekto povedať čim to môže byť? Musí sa spojka niakým spôsobom nastaviť, alebo čím to môže byť? Lebo som už fakt zúfaly z toho auta..
205 forever 1,1i 44kw Astérix (rezervní vozidlo stojící v teplé garáži, kde mu je dobře)
Audi 80 1,6 td 59KW, srdcovka a další člen rodiny
Re: Spojka
Ta spojka se ti usadí. Musí se zajet a bude ok. Normalne jezdí a samo to přestane
peugeot 205 1.9GTI gentry
citroen bx16v swap T16
