Posilovace brzd-rozdily
Katza
Příspěvek od Katza »
Ahoj kluci.nevite nahodou nekdo rozdily mezi posilovacema jednotlivych verzi? zameny sou asi mozny u vsech ohledne mista a uchyceni,ale z hlediska funkcnosti. jestli GTI ma stejnej treba s naftou a tak. pripadne jak je poznam na pohled kdyz sou venku z auta? diky za rady,nikde sem to tu nenasel
Re: Posilovace brzd-rozdily
upevnění mají všechny stejný, liší se jenom svojí velikostí. Ten větší mělo všechno co vyjelo z fabriky s chlazenejma kotoučema, to znamená gti, cti a snad i TD. někde mám fotku když jsem to měnil, zkusim jí najít
a největší co tam jde nacpat je z 306 HDi :up:
sociál a gti ;-)
Katza
super - to byla rychlost. Díky za info, nikde sem se to nemoh dočíst. je vidět,že kluci tady umí :up:
Tokagero314
Rok narození: 1983
Skutečné jméno: Ludvik
tel.:: 907139180
Příspěvek od Tokagero314 »
Otazka na odbornikov páni. Dá sa zmontovať resp. vymeniť posulovač brzd bez toho aby som musel odpajať trubky z HBV a demontovavať celu pedalovu skupinu? Ďakujem.
Odoslané z Lenovo A6000 pomocou Tapatalku
pedálovka tam může zůstat, ale trochu překáží volantová tyč :fran: a trubyčky ve válci můžou zůstat, ale záleží jak moc jsou pohyblivý, aby ti nepraskly, když to budeš moc páčit....
Tokagero314
Rok narození: 1983
tel.:: 907139180
Super. Jedna trubka je nova a druha z 1991-ho. ;) Mam jeden posilovač doma čo mi ostal po jednom litrovom benzine ale priemer ma akoby bol z GTI.
